все системы и датчики, влияют участвующие в запуске, надо к диагностам обратиться, или самому поэтапно проверятьruslan085 писал(а):А на счет проблемы с холодным пуском? Именно утром плохо заводится
Плохой холодный пуск
Re: Плохой холодный пуск
ruslan085
- Добрый Кот
Коленвала или распредвалов?ruslan085 писал(а):Вчера поменялся МАФом с другом на ночь, он нормально завелся с утра. а я нет. Значит дело не в МАФе. Может датчики коленвалов? Как их проверить без сканера?
для датчика коленвала(REF)
код неисправности №47*1 или 82*2
датчик коленвала определяет ВМТ
проверка без сканера - снять датчик(проверить мех.повреждения) и замерить сопротивление между контактами
норм.показатель 520+-50 Ом
вот здесruslan085 писал(а):.. датчики коленвалов? Как их проверить без сканера?
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/
http://www.nissan-maxima.5go.ru/
вот, скачай пригодиться Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
PS. вообще задний датчик КВ, можно проверить кинув под болт стартера массу от АКБ, заведется нормально, значит, ты прав
ruslan085
ruslan085
значит обороты пытается снизить, сам уж полностью закрылся, всё же воздух поступает, пытается ещё закрыться, в общем где то не герметично за МАФruslan085 писал(а):до конца его вкручивал и обратно, все равно щелкает...!
ruslan085
тах писал(а): в общем где то не герметично за МАФ
- pozitiff77
ruslan085
менял летом, когда прокладки крышек клапанов менялpozitiff77 писал(а):Может прокладка под впускным колектором?
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
ruslan085
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387 Тут написано, что при неисправном переднем датчике КВ. машина запустится, но с трудом(долго крутить стартером надо). Очень похоже на мою ситуацию. Плохо у нас автоэлектрики не пользуются осциллографами. Что скажете?
ruslan085
- СергейИзКоврова
Кстати, если давить на педаль газа, то движок начинает схватывать, подергивается, но заводится один фиг не сразу, надо помаслать.тах писал(а):если есть ошибка МАФ, значит цепь обрывалась, ошибка могла сидеть давно, на ходу глохла после этого сканером смотрели?ruslan085 писал(а):Всем привет. Появилась проблема: утром машина еле как заводится, долго маслаю, она не схватывает(можно минут 5-10 заводить). Сегодня делал диагностику, показало ошибку 12(МАФ). напряжение 1,15 вольт. Как думаете это из за мафа? Еще она на ходу несколько раз глохла, но сейчас вроде нормально. Свечи поменял, ДЗ чистая.
причин плохого запуска много
- АКБ
- подсос воздуха
- бензонасос
- форсунки льют (на запуске попробовать нажать педаль газа, в пол, продолжая запуск)
много причин, на диагностике должны были дать рекомендации, а не только ошибки стереть
