климат контроль
- Автомобиль: Maxima 3.0GV, 1996, VQ30DE, на ручке, арабка + Maxima 3.5SE, 2004, VQ35DE, на ручке, американка
Re: климат контроль
Хотя лучше я возьму приемную+ответную части какого-нить двухконтактного разъема и сделаю из датчика датчик с проводом и разъемом. Менять легче будет - датчик к паяльнику полюбому проще притащить, чем паяльник на парковку...
- Автомобиль: Maxima QX A32 1999 г.в. VQ30DE АКПП
Re: климат контроль
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: климат контроль
проверь фрионfredik писал(а):Народ подскажите пожалуйста. Походу у меня заслонки не работают никакие. Дует только горячим в любых положениях 18-32. С улицы с салона не берет(заклинил в каком то одном положении, походу с улицы). Направления воздуха работает, то есть в морду дует, в ноги, в стекло и т.д. А вот остальное не работает. Машину покупал после довольно таки серьезного ДТП в переднюю правую часть(боковой удар). Как проверить работу заслонок и что вообще мне делать теперь ? Может блок управления КК сам ?
- rulik
Re: климат контроль
Для начала самодиагностика климата.fredik писал(а):Народ подскажите пожалуйста. Походу у меня заслонки не работают никакие. Дует только горячим в любых положениях 18-32. С улицы с салона не берет(заклинил в каком то одном положении, походу с улицы). Направления воздуха работает, то есть в морду дует, в ноги, в стекло и т.д. А вот остальное не работает. Машину покупал после довольно таки серьезного ДТП в переднюю правую часть(боковой удар). Как проверить работу заслонок и что вообще мне делать теперь ? Может блок управления КК сам ?
Re: климат контроль
2 меню 21,22,26 ошибки
3 меню 37,38,39
Как я понял после ДТП скорее всего разбило этот весь корпус и никто конечно же не ставил эти датчики. И привод заслонки не работает. Поэтому скорее всего не берет воздух с салона/с улицы и не понижает температуру... Я правильно всё это понял ?
P.s. Мр...зи конченые эти перекупы. Слов нет просто. Я еще удивляюсь как не дымит мотор и компрессия 12 очков во всех цилиндрах и коробас отлично работает. Реально было 7 Цефир и это 2-ая Максима, но таких понтов я ещё негде не встречал. Как я понимаю без снятия торпеды не обойтись.
p.s.s. Ребят извините за чуток офтопа, но эмоции меня переполняют.
Re: климат контроль
- Cadaver
Re: климат контроль
Re: климат контроль
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Re: климат контроль
- Добрый Кот
Re: климат контроль
Темы есть по замене лампочек в климате.Там их три штуки(лампочек).Нужно разбирать и менять если напрягает.DizeL писал(а):Всех приветствую..) Вопрос такой: Перестала гореть половина подсветки кнопок на климате, на другой половине подсвечиваются. Кто знает как там освещение кнопок устроено?
вот тема
viewtopic.php?f=9&t=15424&start=105&hilit
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001 VQ20 AT
Re: климат контроль
так в чем же косяк помогите что еще посмотреть((((( да и мож кто вкурсе какое напряжение идет на этот датчик или мож какой предохранитель стоит вот только где он(((((((((
Re: климат контроль
- rulik
Re: климат контроль
А еще проверить проводку не лишнее, если стабильно -30 кажет. Может контакты подгнили (но это вы бы заметили).
Re: климат контроль
а он сам только целиком меняется или нет???allert писал(а):предохранителя нет. смотри проводку от блока управления климата до датчика. если цела - хуже дело - в самом блоке.
