Как разбирается замок зажигания?
- Vital73
 - Автомобиль: Ниссан Максима QX,1999 г.в.,дв.2.0,МКПП,черный
Re: Как разбирается замок зажигания?
Да,это оказался действительно замок.Парняга молодец,весь процесс сфотографировал по контактам,я глядя на эти фотки сделал все точно так же.Все заработало!!!А ведь чуть втягивающее не купил.Уважуха от уха до уха парняге,который не поленился сделать фотки!!!Молодец!!!
- hotab
 - Автомобиль: nissan maxma 1998г v6 2.0 мкпп
- Добрый Кот
48750-0M010 - это код который бьется на А33hotab писал(а):А кто может подсказать номерок контактной группы?Нужно очень)))))
для А32 думаю тоже, т.к. пишет для многих...
48750-0M005 Выключатель ignitionДобрый Кот писал(а):..для А32 думаю тоже, т.к. пишет для многих...
48750-0M010 Группа контактная замка зажигания
48750-0M000 Выключатель ignition
при заказе проверь
- hotab
это на А32 какая пойдёт? Вот у меня такая херня - щелкает релюшка под панелью а заводиться не хочет!Старый хозяин заводил колдуя ключём в замке а я так не хочу)))Хочу довести это дело до ума!У меня европеец куплен в Москве в салоне с нуля в1998г!!!!тах писал(а):48750-0M005 Выключатель ignitionДобрый Кот писал(а):..для А32 думаю тоже, т.к. пишет для многих...
при заказе проверь
- rusxzibit
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
читай все на первой странице этой темы ...hotab писал(а):это на А32 какая пойдёт? Вот у меня такая херня - щелкает релюшка под панелью а заводиться не хочет!Старый хозяин заводил колдуя ключём в замке а я так не хочу)))Хочу довести это дело до ума!У меня европеец куплен в Москве в салоне с нуля в1998г!!!!тах писал(а): 48750-0M005 Выключатель ignition
при заказе проверь
- hotab
при заказе проверь[/quote]
это на А32 какая пойдёт? Вот у меня такая херня - щелкает релюшка под панелью а заводиться не хочет!Старый хозяин заводил колдуя ключём в замке а я так не хочу)))Хочу довести это дело до ума!У меня европеец куплен в Москве в салоне с нуля в1998г!!!![/quote]
читай все на первой странице этой темы ...[/quote]
Я не хочу его ремонтировать я хочу купить новый!!!!!С номером можете помочь???
				enrageded
 - Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г. VQ20DE
- Добрый Кот
тебе все номера дали...hotab писал(а):48750-0M010 Группа контактная замка зажигания
- hotab
- rusxzibit
- hotab
				enrageded
Только реле не забудь поставитьhotab писал(а):Попробую твоим способом)Но хочу поставить кнопку на запуск!
- hotab
				krits
 - Автомобиль: Nissan Maxima А32B 1999г. VQ30DE
