вопрос по АКПП, подходит ли коробка
aeg87
Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8AT; был Nissan Maxima QX, 1997, 3л, АКПП
Re: вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Сообщение aeg87 »
Господа, я правильно понимаю, что на трёхлитровую максиму А32, искать родную контрактную бесполезно?
German_SPB
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 ????????
Сообщение German_SPB »
Подскажите можно-ли поставить на 3,0-х литровую махиму акпп от 2,0 или 2,5 литра акпп махимы или сефиры ,если нужно что переделать подскажите что ??? Если не дорого куплю акпп от 3,0 !!!
Последний раз редактировалось German_SPB 26 сен 2011 20:42, всего редактировалось 1 раз.
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
вопрос, длинный уже поднимался ищи, 2 -3 коробки отличаются их мозги отличаются, передаточные числа разные, привода левые могут быть разные, самое лучшее ремонтируй свою
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... d%5B%5D=22
German_SPB
да своя акпп умерла полностью , если заказывать от сефиры 2,0 с Владика ( так как предложений много по 2,0 ,а по 3,0 предложений очень мало и ценник )ТО МАСТЕРА смогут воткнуть и могут ли быть разные каробки 2,0 одного года ??? а то закажу чего нибудь не то!!! НАПРИМЕР ВОТ ЭТИ ВАРИАНТЫ
( -http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto2.html )
( -http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P220382923.html )
( -http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P215887509.html )
( -http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P219609920.html )
( -http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P220423276.html )
Любую теоретически можно воткнуть ,или 2,5 предпочтительнее ???
сори если вопрос кажеться глупым
Последний раз редактировалось German_SPB 26 сен 2011 20:54, всего редактировалось 5 раз.
Отличаются коробки 2 и 3 литра сильно, ко всему перечисленному - числом фрикционов в некоторых пакетах, другим гидротрансформатором.
German_SPB
Может есть ещё Японцы с двигателем 3,0 и акпп от которых подходят на максиму 3,0 более удачнее чем от цефиры
Если не дорого куплю акпп от MAXIM-Ы 3,0
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Сообщение RAMM »
Подскажите если передние колёса вывешаны, коробка в положении Р, одно колесо вращаеш, а другое в обратную сторону крутиться, это коробка с блокировкой или без?
RAMM писал(а):Подскажите если передние колёса вывешаны, коробка в положении Р, одно колесо вращаеш, а другое в обратную сторону крутиться, это коробка с блокировкой или без?
Без.
Apostol 34rus
Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Сообщение Apostol 34rus »
Всем привет дилема такая же как и у всех. Какую АКПП поставить.
У меня здох гидро блок коробка шпарится буксует с 2-3 и 3-2 и вообще тормозит.
Ремонт у нас в городе не берутся типа клапан 2-3 трудно лечится и нет гарантий.
Предложили коробку от Альтимы 2,4 по номеру вроде таже.RE4F04B
вот только передаточное число главной передачи у альтимы 3,65 а у меня 4,47 что из этого следует??? что будет чего ждать, ответьте плз.
Даже если тебя съели, остаётся как минимум два выхода.
Apostol 34rus писал(а):Всем привет дилема такая же как и у всех. Какую АКПП поставить.
Тяжелее будет машинке, тупить будет.
Apostol 34rus
спасибо!!!!
не советуешь?
levoll
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 A/T
Сообщение levoll »
Подскажите плизззззз! Реально ли поставить на А32 3,0 5ти ступенчатую АКПП с инфинити? Просто слышал, что у Одесситов это сплошь и рядом практикуют.....??? Заранее Благодарен)))
razdolbai74ru
Автомобиль: Nissan Cefiro 20 АКПП 1995
Сообщение razdolbai74ru »
Случилась у меня такая ситуация, на цефире 1995 пропали 3 и 4, переход с 1 на 2 был только при 5 тысячах оборотах, не меньше, самодиагностика ниче не показала, сказали меняй коробку, я ее снял, и давай искать контракт. и обнаруживается что у меня RE4F04V а мне предлагают RE4F04A? вот разница букв A и V, что означает? мне сказали что с А это с LSD. и говорят поставим и пропаяем все будет работать, но поставить я могу и сам, а вот будет ли она работать? и что там они пропаивать собираются, может кто знает и подскажет? внешне коробки абсолютно одинаковы, разьемы те же и столько же. стоит ли ее брать?
razdolbai74ru писал(а):. сказали что с А это с LSD.
нет это без LSD, с LSD ищи коробку от аналогичного двигателя RE4F04V и ставь её
razdolbai74ru
я вот еще заметил что говорят если коробка стояла с блокировкой, или без блокировки и ставять другую (без блокировки, с блокировкой) то надо менять внутренний шруз. Чем они отличаются на коробках (с блокировкой, без блокировки) шлицы разные, длина или еще как то? а то я даже не могу понять с блокировкой ли у меня она. Когда с места даю газ в пол проворачивает оба колеса, но если одно вывешать, то второе крутиться не будет, есть ли тут блокировка? или она работает плохо?
