Отечественные запчасти на Максиму
- astronavt
Re: Отечественные запчасти на Максиму
yaha-freza
- Автомобиль: а33 2.0 2004
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
скорее всего подойдет, но на Максиме их два, хотя почти на всех ниссан повторяются и т.к. как тема "Отечественные запчасти на Максиму" от ВАЗ тоже подходит, всё же, если собираешься ставить Температурный двух контактный датчик ОЖ, то стоит взять оригинал, потому что его показания использует ЭБУВИТАЛИЙ 033 писал(а):А датчик охлаждающей жидкости от Primera подойдёт на максима?
Nissan 22630-44B20 Датчик температуры жидкости Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей - http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=03500EA1
- ВИТАЛИЙ 033
Дело в том что двух контактный датчик от Primera у меня есть. Не хотелось бы покупать новый, если подойдёт и будет нормально работать этот.тах писал(а):скорее всего подойдет, но на Максиме их два, хотя почти на всех ниссан повторяются и т.к. как тема "Отечественные запчасти на Максиму" от ВАЗ тоже подходит, всё же, если собираешься ставить Температурный двух контактный датчик ОЖ, то стоит взять оригинал, потому что его показания использует ЭБУВИТАЛИЙ 033 писал(а):А датчик охлаждающей жидкости от Primera подойдёт на максима?
Главное чтобы мозги не полетели у максима не полетели.
- tundarunda
Re: Генератор
Проблем с зарядом АКБ не возникает? что то кроме штатного электрооборудования стоит? (усилители, ПТФ) за год щетки, диоды не менял? нагрев генератора при включенных электро потребителях не смотрел? АБС есть? ну и режим эксплуатации электро потребителей твоего авто расскажи для интереса другим людям чтоб потом никто не удивлялся почему у них вазовские генераторы летят по 5 штук за год, некоторые не понимают зачем генератор нужен и ездят с шестью парами дополнительных ПТФ считают что так красивей.Formozaser писал(а):год назад поставил себе генератор от ваз 2110 на 90 А. проблем нет. мостик с щетками теперь заменить не проблема. Все удовольствие обошлось в том году 1900р. сделать 3 переходных пластины и 1-2 часа работы смотря кто как с инструментами дружит.
Может реально проще на генераторы от тазов перейти и переходные пластины в массовое производство пустить.
Formozaser
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
Re: Генератор
- tundarunda
Re: Генератор
Formozaser
Re: Генератор
- tundarunda
Re: Генератор
Замена одного типа генератора на автомобиле другим всегда возможна, если соблюдаются четыре условия:
-генераторы имеют одинаковые токоскоростные характеристики или по энергетическим показателям характеристики заменяющего генератора не хуже, чем у заменяемого;
-передаточное число от двигателя к генератору одинаково;
-габаритные и присоединительные размеры заменяющего генератора позволяют установить его на двигатель. ;
-схемы заменяемой и заменяющей генераторной установки идентичны.
Это с первого попавшегося сайта "токоскоростные характеристики" набери почитай.
Если шкиф генератора оставил максовский то я думаю должно быть неплохо..
А вот по нагрузке на холостом ходу некоторые не знают что не стоит влупать все потребители стоя на стоянке, можно на заведенном моторе посадить аккумулятор ) особенно если генератор меньшей мощности и с другими характеристиками.
Первым делом нужно проверить передаточное отношение чтоб соответствовало генератору иначе на холостых оборотах можно получить недостаток мощности, или на полных оборотах двигателя получить слишком большие обороты генератора, что на нагрузку не повлияет, а на подшипники и сам генератор может.
Formozaser
Re: Генератор
- tundarunda
Re: Генератор
Напругу может показывать и норму а вот ток на нагрузку частично будет отдавать АКБ (холостые обороты) смотри характеристику если увести обороты в лево хоть немного.
- Вложения
- Токоскоростная характеристика генераторных установок
- ТСХ.jpg (4.53 КБ) 19671 просмотр
Re: Генератор
не только в настоящий... диктуется и подшипниками и кольцами и электромагнитным шумом - много чего. так что все именно так - надо убедится что хватает мощности и правильно подобрать диапазон оборотов генератора - и ставь хоть от чегоtundarunda писал(а):В настоящий момент почти у всех генераторов стараются выдержать одинаковые рабочие обороты
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
- oleg custom
