Проблемма при запуске, приборы тускнут
Hamat
Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Сообщение Hamat »
Уважаемые форумчане!!!!проблема при запуске двигателя.иногда заводиться с пол-пинка,а иногда даже крутит стартер с напрягом,как будто аккамулятор посажен даже приборы тускнут.Хотя аккамулятор заряжен,стартер новый-втулки живые
Re: Проблемма при запуске
Hamat писал(а):... приборы тускнут...
просадка напряжения на запуске
- АКБ разряжается за ночь (ток утечки - смотреть)
- коротит где то (КЗ)
- контакты плохие, в том числе и на АКБ клеммах
нет зарядки
Поворот ключа зажигания... и тишина (
Hamat
Сообщение Hamat »
Я извиняюсь конечно,а что такое КЗ?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
КЗ - короткое замыкание
Москва САО
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Hamat писал(а):Я извиняюсь конечно,а что такое КЗ?
для начала хорошо зачистить клеммы на батарейке.
Hamat
Сообщение Hamat »
Контакты зачистил на АКБ,и дальше к кузову и на двигатель-эфект нулевой.Кто то знает где идёт заводская плетёнка массы на приборы???
на приборы нет никакой плетенки - в разъемах на щитке есть сразу несколько "массовых" контактов. Померь напряжения при "тугой" прокрутке - на стартере, на клемме акб и с минусовой клеммы на корпус стартера- тогда можно будет искать более целенаправленно.
Hamat
Сообщение Hamat »
allert что значит при "тугой"прокрутке?Сейчас услышал что при запуске под панелью в районе предохранителей звук как будто какоето реле коротит.может из за этого?
Re: Проблемма при запуске, приборы тускнут
ну.. это когда крутит с трудом и лампочки тухнут - я так понял - это не каждый раз случается? а щелканье реле -может быть следствием или действительно какого -то коротыша или неконтакта, но скорее всего ему напряжения не хватает. может все таки АКБ дохлая?
