17тыщ и он твой. цена закупочная. Работаем официально по безналуArtemB писал(а):коробка от 2.0 самое оно)
скажите лучше где купить 3х литровый двиг.
замена 2.0 на 3.5
- biker
Re: замена 2.0 на 3.5
- biker
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
там по пластмассовым крышкам головки видно что блок 3.5..........то то я не понял,от чего в итоге блок???не проще было втолкать целиком 3.5?и еще,я все конечно понимаю но,дроссель от 2.0 это кощунство,ставьте 100смм,ему воздуха явно не хватает....а вот КХХ порадовал красиво...
дроссель от 3(не 2) литра временно- чтобы можно было красиво сделать от 3.5
кривизна патрубков гораздо больше забитает чем дросель
там основная загвоздка в патрубках гофрированных и мафе
я маф хочу с 3.5 а чтобы его поставит надо и резонатор оттуда ставить
чтобы все завести и проверить работоспособность надо было сделать так как есть- так меньше "или или" выходит
основные вопросы были по газораспределению
вообще было непонятно как оно заработает и заведется ли на нем при тех проставках распредвалов(хотя америкосы клялись всеравно была доля сомнения, так как проставки делали у нас по их двусмысленным чертежам)
это была основная задача, так как если неправильно что то, то надо двигатель снимать
все навесные проблемы менее трудоемкие и не так важны- их можно делать постепенно и не торопясь
сейчас проблемы со смесью из за прогоревшего где то глушителя(уже несколько контор объехал - не могут локализовать место утечки)- вероятней всего в месте где стоят первые каты - там многослойная конструкция и видимо там поржавело
также 2 дня убил из за плохо одетого штекера на датчике коленвала
также 2 часа лежал кверх ногами менял комп управления двигателем, а то он на тестах лежал просто на полу
зато поменял магнитофон и саб опать в салон поставил - теперь музика играет получше
все таки нашел 88 RS II !!!
при проверке с 3 литра механикой выяснилось, что едет не хуже- это уже результат при том состоянии что есть сейчас
MadmaN писал(а):..сори за офф,я тебе почти месяц назад написал про мотор,ни ответа ни привета...че орешь везде тогда?или ты как Li$$ бабок взял и пропал?
MadmaN! - biker, разблокировал тебя, а сейчас объясни, что ты имел в виду, есть сомнения в честности biker? от своего имени тебе предупреждение, за неуклюжие шутки и непонятные фразы, как это решай сам. и жду извинений, в отношении bikerbiker писал(а):MadmaN, БАН на месяц за наглую клевету и провокацию!!!!!
PS. всем на будущее, в сообщении есть кнопочки в правом углу, не согласны, кто то по хамски ответил, в перепалку не вступаем, бузу не разводим, на форуме этого не нужно, на кнопочку нажимаем и с данным USER я разберусь сам с вашим участием.
топик мой не комментировать, MadmaN ответить в тему и дальше по теме обсуждаем свап. ROSS_ShturMaN
- MadmaN
Дело было так,я заказал запчасти у Li$$ с нашего форума,заплатил денег,жду...прошло уже пол года...ни ответа ни привета...
сам почти все купил...А это мудило,Лисс,даже на звонки не отвечает...
Сереге я в личку написал,что нужен мотор VH45DE,я хз что там с личкой и как,но видать сообщения он не получил...
В честности Сереги я не сомневаюсь.так что прости если что не так,ибо я имел введу совсем другое...
- biker
по VH45 есть АКПП = 30 тыщ
VH41 двиг 49тыщ
дорогие (((
- DuQ3r
Ну где продолжение рассказа?
Как идут доводки свапнутого движка?
- biker
я тут давича сам некислый свап двигана произвел, ахренеть можно...
заказали по подкапотке двигло-пришло, пригнали машину на замену в сервис, а там совсем другое как потом выяснилось, фары на проволоке, хозяин грит типа битая была и морду от другой приварили, я аж ахренел, короче 4 полных дня жесткого свапа + пару дней запоя между этими днями и двигло было там где должно было быть родное, проводку всю пришлось переплести и и целую кучу вакуумных шлангочек Ё!"№;%:?*()
чо сложного? а ничего, просто только тоета, мать её итить, выпускает свои движки по 20 лет и каждые 2 года конкретно меняет Головку блока цилиндров, вот и не получилось тупо старый раздеть и перекрутить на новый, были изготовленны патрубок впуска. крепление натяжителя троссов дроселя, крепление генератора, переплетено пол проводки. гиганская куча 15-20 вакумных шлангочек и их датчичков, впервые видел машину 92 года стандарта евро 3 (2 лямбды до и после катализатора) что по определению невозможно в 92м году
пожалел пенсионера и сделал ему все как надо, а что еще оставалось делать... взял как за обычно снять-поставить двиган без ремонтных и тем более сваповских работ...
вот вам и тоета (((
легче было бы vq20 сменить на vq35 глубоко не расписывая всех тех мелочей которые я переделал на том двигле...
tolkor
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1995/2.0/МККП
У меня Maxima А32, 1996, 2,0, МКПП. Очень хотелось бы поставить 3,0 с АКПП. возможен ли такой вариант и что необходимо будет переделывать для того чтобы правильно все встало и потом еще и заработало
Заранее благодарен за ответ!
вообще если без заморочек, то лучше уже купить трех литровую, переделка всегда дороже.tolkor писал(а):...Очень хотелось бы поставить 3,0 с АКПП. возможен ли такой вариант и что необходимо будет переделывать для того чтобы правильно все встало и потом еще и заработало Есть ли у кого нить подобный опыт замены? ..
Заменил двигатель VQ20DE на VQ30DE
- ROSS_ShturMaN
вот что делается- там все вместе до конца заднего бампера так выглядитDuQ3r писал(а):Привет, Штурман!
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... hp?3,57045
ну и топливная у Вити SOARA есть фотки с регулятором(На my livpage) - если получиться завтра будем заводить
Француз
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2.0, АКПП 2001 г.в.
- ROSS_ShturMaN
Француз
