Aspire писал(а):переставил дефектную форсунку на передний ряд (чтобы можно было снять фишку если лить начнет), дособираю, заведу и по результатам буду приобретать...
Всё правильно! У меня тоже эта форсунка сначала мозги делала (но не лила) на заднем ряду. Переставили на передний, с месяц нормально поездил. Потом началась эта фигня с троением и дымом, но я не знал...ещё.... тогда... , что форсунка заливать может..... Вовремя не среагировал
Троит при влажности и плавают холостые МАКСИМА
Подскажите где искать неполадки.
Машина троит сильно даже не едет при влажной погоде (АКПП) когда проедешь пару км троит но терпимо, на прогретом двигателе троение еле чувствуется ( электрики не чувствуют даже со своими мудрыми компьютерами) свечи поменял. ?????????
Вчера оставил машину инжекторщику простояла пол-дня троения не обнаружил.
И обороты скачут до 2000, перегазовка не помогает, включение выключение двигла помогают далеко не всегда (на АКПП очень мешает тормозить и идти накатом)
Итог моих мыканий (форсунка без колечка см. фото выше):
форсунку переставил на передний ряд, двигатель работает ровно, дыма нет, во всех режимах.
Почему лила форсунка (или мимо) не понятно, если есть предположения высказывайтесь?
Может форсунка помирает так?
Может попало в седло что нибудь и она не закрывалась?
А может без вышеуказанного колечка резиновый уплотнитель выдавит? Троить и лить изначально стала на светофоре, на ХХ.
Пробег 1500км все ровно и масло в уровне и ХХ и т.д. и т.п., масло предварительно поменял.
Arhat
надеюсь до стука движка не дойдет, т.к. на льющей форсунке проехал 4 км до гаража.
Но на межгороде еще опасаюсь, т.к. неизвестна причина льющей форсунки...
Aspire писал(а):Arhat
Дай Бог, чтобы не дошло! Я постарел изза этого лет на 5 Возьми форуснку на всякий случай, в багажник (б/у, т.к. новая больше 5000 р. стоит, и ждать чуть ли не месяц). Если снова дымить-троить начнёт, сразу поменяй.
Подскажите, братцы, у меня тоже троит, причем периодически и абсолютно бессистемно (есть какая-то зависимость от погоды, но очень плавающая). Свечи менял, катушки местами менял. В последнее время стала троить чаще - поехал на сервис - те чего-то полня копались, говорят - меняй ГРМ. И вот чего-то я как-то не спешу 20 косарей выкидывать - трудно поверить что из-за неисправности ГРМ имеем _периодическое_ троение. Какие у кого мысли, может такое быть?
Elias писал(а):Подскажите, братцы, у меня тоже троит, причем периодически и абсолютно бессистемно (есть какая-то зависимость от погоды, но очень плавающая). Свечи менял, катушки местами менял. В последнее время стала троить чаще - поехал на сервис - те чего-то полня копались, говорят - меняй ГРМ. И вот чего-то я как-то не спешу 20 косарей выкидывать - трудно поверить что из-за неисправности ГРМ имеем _периодическое_ троение. Какие у кого мысли, может такое быть?
скорее таки катушки... не ловится никак - какая именно не работает?
У меня дважды было плавающее троение (пятерение), в первом случае катушка во втором разъем на катушку, причем в первом случае также дергание разъема воскресало работу целиндра.
Всем привет! Даже не знал что есть такой отличный форум! Ребята подскажите в чем проблема авто Nissan maxima 1996 V Q2.0 механка не работает 2 цилиндра, говорят что блок управления двигателем приказал долго жить, а такой блок не могу найти на разборках даже в Новосибе. Подскажите можно-ли как вариант поставить БУД от цефиры? или от 3-х литровой максимы? что проще переделать?или мож по ремонту блока кто подскажет, схемы нет на данный блок пробую методом тыка починить, может из за микросхем HF 9921? Проделанная работа: катушки на свечах все живые, провода от мозгов к катушкам в порядке, свечи тоже в норме
