Двигатель работает с перебоями
daspivo
- Автомобиль: nissan maxima qx A32 1998г. 2.0
Значит так. Ситуация следующая: обороты скачут, при нажатии акселератора двигатель как будто вздрагивает и трясется потом вроде бы работает нормально,педаль акселератора отпускаю обороты падают чуть ли не до 400 об в мин. потом опять до тысячи поднимаются.Поменял свечи ( все свечи не меняли лет 10 и только одна как свеженькая как будто только вкрутили( искра есть проверял) цилиндр 1 не работает. Поменял фильтры,масло. При езде газ в пол на второй передаче на 4тыс/об в мин. как будто толкают меня в зад на 5 тыс об в мин начинает поддергивать двигатель вроде бы как цилиндры подключаются не пойму в чем дело,подскажите что делать и где не дорогая и качественная диагностика, и сервис нормальный с толковыми ребятами в Москве.
Ernesto Guevara
Re: Двигатель работает с перебоями
если хочешь решить проблему, не тратя времени, раз и на всегда, звони, записывайся, сделают,daspivo писал(а): где не дорогая и качественная диагностика, и сервис нормальный с толковыми ребятами в Москве.
вот почитай троит двигатель vq
Клубная мастерская: ремонт т. (495)или(903) 795-6132 запчасти (495)или(903) 724-6219
Часы работы: пнд-птн с 10 до 18 часов. суб. вск. выходной.
daspivo
Ernesto Guevara
читай дальше, сейчас исправлю, а в начале про ТНВД это бензиновый на VQ25DD стоят, топики отделю в отдельную тему.daspivo писал(а):причем тут ТНВД??? у меня бензиновый двигатель
daspivo
Ernesto Guevara
- Добрый Кот
кто тебе такое сказал?daspivo писал(а): свеча почти как новая -вывод цилиндр не работает
Как раз наоборот,если не работает будет заляпанная!
daspivo
Все остальные свечи черные и пробивают в бок а эта как новенькая (значит ,что 1 единственный цилиндр работает как часики???) БРЕДДобрый Кот писал(а):кто тебе такое сказал?daspivo писал(а): свеча почти как новая -вывод цилиндр не работает
Ernesto Guevara
daspivo
Компрессию мерили везде 9-10 ( в этом цилиндре в котором свеча"новенькая" компрессия -10ка)allert писал(а):скорее всего это ни о чем не говорит. а может в этом горшке компрессия побольше. и все.
Ernesto Guevara
Evgeniy212
- Автомобиль: А32 1998г 3.0 АКП
- savage
daspivo
Ernesto Guevara
- savage
