Стучит рулевая рейка
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3L АКПП (золотистый)
Re: Стучит рулевая рейка
Спасибо
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Всем привет, был на СТО менял подшипник ступицы и сайлентблок , мастер сказал что с правой стороны стучит внутренний наконечник в рулевой рейке . Что это не могу понять , смотрел на экзисте ,ко ориг. каталогу но не смог понять что это. Скин те номер запчасти или покажите на картинке что это.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Может он имел ввиду рулевую тягу?salgan писал(а):Всем привет, был на СТО менял подшипник ступицы и сайлентблок , мастер сказал что с правой стороны стучит внутренний наконечник в рулевой рейке . Что это не могу понять , смотрел на экзисте ,ко ориг. каталогу но не смог понять что это. Скин те номер запчасти или покажите на картинке что это.
Nissan 48521-2Y425 Тяга рулеваяsalgan писал(а):...стучит внутренний наконечник в рулевой рейке . Что это не могу понять...
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%204
лучше позвонить и уточнить, ничего в этом стыдного нет
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Всем привет!
принимайте в клуб.
В общем сначала был стук. Теперь, заменив всю подвеску я уверен что это рейка.
Общая картина:
стук есть
появилась течь из под пыльника справа
люфта как такового нет
гудит насос
руль местами тяжелый, особенно если быстро переложить его справа налево и наоборот
Вопросы -справа сухарю и сальнику капец? Воздух насос оттуда может подсасывать (гул насоса)? Убил ли я насос?
принимайте в клуб.
Общая картина:
стук есть
гудит насос
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
- СергейИзКоврова
У меня тоже стуки были спереди, специалисты говорили, что рулевая рейка. В пятницу поменял левую рулевую тягу с наконечником - стуки пропали. Так что, не факт, что рейка стучит. На следующей неделе еще правую сторону поменяю.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Течь может как у меня было - из-за люфта рулевого вала. Нормальный спец это должен определить сразу. Насос гудит, скорее всего из-за естественного износа, воздух засасывать через рейку не может, ибо там высокое давление, а не вакуум.ДимДимыч писал(а):Всем привет!
принимайте в клуб.
Общая картина:
стук есть
гудит насос
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 3л. мпп
Ребята вот такой вопрос, разобрал рулевую рейку и не очень этому рад.
На рулевой вал(сама рейка, та что с зубцами) наружный "пыльник" болтается немного даже новый, о старом вообше говорить стыдно. Но проблема не в этом его в принципе вариант есть "отреставрировать" (напыление хромовое сделать), а вот сам "цилиндр", где этот вал находиться, уже менять надо. к сожалению рейки леворуких с авторазборки не нашел в Ростове, можно конечно его заказать новый ( 4 000р. выйдет примерно), но есть рейка 33 в очень хорошем состоянии, как думаете вариант заказать подрамник А 33 (крепление у 32 и 33 разные) и ее поставить, так то она подходит... ?
приветствую. Парни а как на А32 меняются рулевые тяги? А то у меня они начали стучать.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Я бы на вашем месте уточнил еще по поводу крепления рычагов. Они вроде как к подрамнику крепятся.Maxwell писал(а):как думаете вариант заказать подрамник А 33 (крепление у 32 и 33 разные) и ее поставить, так то она подходит... ?
Да это точно, вроде крепления другие - затея неудачная, просто нет б\у реек у нас, и в Краснодар я тоже звонил . Вообщем думаю брать корпус рулевой рейки новый, а на старый вал напыление сделать... Вот на рисунке вроде этот номер отмечен, если кто его приобретал не подскажет?DAKalimov писал(а):Я бы на вашем месте уточнил еще по поводу крепления рычагов. Они вроде как к подрамнику крепятся.Maxwell писал(а):как думаете вариант заказать подрамник А 33 (крепление у 32 и 33 разные) и ее поставить, так то она подходит... ?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Рассмотри вариант привоза с ebay перебранной там рейки.
- ДимДимыч
Сегодня перебрали рейку, заменены сальники и уплотнения. Пока всё нормально, покатался, прикольно. Стучать перестала, мастер говорит, что подтянул немного рейку. потом отпишусь как и что.
POWER RACK & PINION - это я как понял вся рейка в сборе? Ребят а у вас в Москве есть вариант нормальную б\у рейку на 32 найти?DAKalimov писал(а):Рассмотри вариант привоза с ebay перебранной там рейки.
- СергейИзКоврова
Поменял правую рулевую тягу с наконечником, так теперь никакие рулевые рейки и суппорта не гремятСергейИзКоврова писал(а):У меня тоже стуки были спереди, специалисты говорили, что рулевая рейка. В пятницу поменял левую рулевую тягу с наконечником - стуки пропали. Так что, не факт, что рейка стучит. На следующей неделе еще правую сторону поменяю.
