J30 на трассе нет тяги, провалы, тапку в пол, задыхается
timkka
Автомобиль: Nissan maximko J30
Сообщение timkka »
Здравствуйте, давно пользуюсь советами с вашего форума, и очень благодарен вам всем за помощь, вот наконец-то наткнулся на проблему про которую нет информации в поиске, и решил зарегистрироватся, ну... меньше слов больше дела в общем ребята выручайте проблема такова.....
не брал машину около 2-х недель из гаража, ну времяни не было, и тут срочно понадобилось встретить человека из аэропорта, пришел, завел, поехал... чувствую что то не так, по трассе нет тяги... провалы каки-то тапку в пол а она задыхается.... "зверский стук гидриков" ну думаю чтото не то... почитал на форуме про проверку компрессии проверили говорят всё в норме, ну у нас тут даже официалов нет, поэтому приходится верить... и тут друг мне подсказал а ты проверь может свечи или провода, ну в обшем проверил.... не реагируют на отключения ПВН 2 цилиндра 3,4 и машина извините "пердит" поменял свечи таже история кроме того на одной свече на дальней голове "левая свеча" на резбе масло, но электрод сухой, поставил NGK так как сказали что они лучшие у нас... :lol: , в обшем ничего не помогло отключил провод на заведенной машине воткнул свечу кинул на массу искра есть, но в цилиндре молчок детанации нет.... есть подозрения что в цилиндр не поступает смесь.... вот собственно и нужно ваше афторитетное мнение, всех зараннее благодарю
по трассе нет тяги... провалы, тапку в пол а она задыхается....
Re: J30 на трассе нет тяги, провалы, тапку в пол, задыхается
если компрессия в норме в тех горшках - стало быть бензина там нет. форсунки проверяй. может умерли - клина словили окончательно за те 2 недели... или с проводкой что-то стало...
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
+1 форсунки :)
Sirkon
Сообщение Sirkon »
У меня была пожая проблема. Виной всему оказались плохие контакты лямбды.
Shader
Сообщение Shader »
А у меня ДД накрылсо с теми же симптомами, тока не стучат гидрики.
