Тормозные диски - колодки - предельное состояние ?
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Тормозные диски - колодки - предельное состояние ?
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Re: Ремонт тормозного суппорта, Направляющие! устанение грох
Всех приветствую.. Нужен совет вчера проколол колесо и после того как снял, выяснилось, что колодка наружняя с правой стороны всего 1.5-2мм толщиной.. Через неделю собираюсь ехать в отпуск на машине, а тут такая фигня.. Ломанулся по магазинам и обломался нет ни у кого даже у официалов под заказ.. Даже если заказать не успею дождаться.. Внимание вопрос.)) какие колодки быстрее снашиваются наружние или внутренние и можно ли их поменять как то местами если что? С другой стороны ситуация лучше там где то 5мм.. Если не поменять думаю попробовать найти их по дороге в Вологде (700км) или в Москве (1300) вот только хватит ли мне их толщины проехать такое расстояние на крайняк.. подскажите что делать???
Если суппорт работает хорошо, то изнашиваться должны равномерно. Видимо закис либо поршень, либо направляющие.
Это все ясно, что можно сделать в моей ситуации вот в чем вопрос???
- NAZAR
Возможно вы меня не правильно поняли с другой стороны я имел ввиду сторону автомобиля(левое переднее колесо) а как обстоит дело с внутренней колодкой на правом я не знаю.. Вот и спрашиваю как они изнашиваются равномерно обе или нет..)) а правые и левые колодки взаимозаменяемы?? думаю может 2мм и хватит на 1300 по трассе..DizeL писал(а):Если суппорт работает хорошо, то изнашиваться должны равномерно. Видимо закис либо поршень, либо направляющие. Это все ясно, что можно сделать в моей ситуации вот в чем вопрос???
- NAZAR
Вообще если всё нормально с направляющими и с поршнями (вообщем с тормозами) то должно изнашиваться одинаково!!! А насчёт взаимозаменяемости, конечно можно поставить и с левой стороны на правую и наоборот.DizeL писал(а):? думаю может 2мм и хватит на 1300 по трассе..
- DAKalimov
- Генерал-полковник
На приборке ничего не загорается. На колодке внутренней есть пискун (железка) когда толщина фрикционного слоя колодки меньше 1 мм он будет задевать за диск, и издавать противный скрежет при торможении. Начальная толщина около 1 см. На полторы тысячи 2 миллиметров должно и хватить, но я бы заменил. Там при таком износе уже нет пылеотводящей канавки, что не есть гуд.DizeL писал(а):Сейчас снял колесо померял 2мм износ равномерный.. менялись они на 60000 сейчас 124000 какой же они толшины изначально ?? допустим 1.5см значит получается износ примерно 1мм на 5000км может на 1500 тысячи хватит?? должна ли загораться лампочка на приборке когда надо менять??
- esl
Ничего не мыл, он у меня на землю на падал просто вылез сильно и жидкость оттуда потекла, я его на место поставил.allert писал(а):если промыл - ничего страшного
allert писал(а):похоже диск то стерт сверх всякой меры!
походу так и есть. Буду заказывать. Смотрел в экзисте GTR(написано Германия),но там толщина 23 мм, что можете посоветовать?esl писал(а):Или диск не штатной толщины ...Я более склонен к этому.Должен быть 26мм(24предел).
- Добрый Кот
на колодке может оставаться до 2,0 мм.По ходу диск всунут не тотruslan085 писал(а):Уже второй раз упала передняя колодка
на CL25VE допуск 24 мм - (на два поршня), на CL25VB - 20 мм (на один поршень), отличаются они только толщиной.Померяй и все станет ясно.
