А вот с МАФом сложнее... Правды нет нигде. В мануале 1.0-1.7, в статьях 1.01-1.03 и 1.3-1.35. Кто прав - не понятно.
С другой стороны, если сравнивать с ситуацией у Rotf, то у него при напряжении МАФа 1.58 форсунки льют 5.7 мс. У меня при 1.16 на МАФе получается 2.55 на форсунке при норме 2.3, если я не ошибаюсь. В принципе, некая пропорциональность есть.
Попробую ка я вкрячить сопротивление на сигнальный провод МАФа.
Отсюда вопрос к тем, кто вскрывал корпус МАФа: там внутри есть место для резистора или нужно калечить проводку?
И вообще, я на правильном пути?
