Можно и так.Хотя есть у ВИКАРа на подобие СПЛЕНа - "венгерка", если схватилось хрен оторвешDAKalimov писал(а):Наклейте только вибропласт. Сплен хуже держится может отклеиться
Шумоизоляция
- Добрый Кот
Re: Шумоизоляция
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Шумоизоляция
сколько ушло на передние двери этого добра ))Добрый Кот писал(а):на наружной StP M2 и Сплен 4 мм,и на внутренней StP M2 и Сплен 4 мм, на карте полоска StP на кармане и карта оклеена спленом.
- Добрый Кот
Re: Шумоизоляция
брал 5 листов StP M2(75*53) еще осталось меньше чем пол-листа и 2м.кв Сплена.VAVANЫЧ писал(а):сколько ушло на передние двери этого добра ))
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: Шумоизоляция
Привет! На выходных зашумил двери (на жестянку слой STP M2 и слой сплена 4мм, а так же на карту слой сплена 4 мм), заднюю полку, задние арки (со стороны багажника; арки снаружи были зашумлены ещё летом) - положительного эффекта практически не обнаружилВладимир Гаврилов писал(а):Вот от зашумления дверей результат чувствительный. Багажник на выходных прочувствую...
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
- Автомобиль: nissan cefira, 1990??., RB20E, ??????????????, ?????????? ??31
Re: Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Серьёзно???? А у меня ещё надежда на то, что потолок и за торпедой перегородку зашумить..... Может по лучше станет.....sascha писал(а):делать шумку торпеды деньги на ветер там одни провода клееть некуда
- Владимир Гаврилов
Re: Шумоизоляция
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Там я что можно зашумил, разобрав всю панель.sascha писал(а):делать шумку торпеды деньги на ветер там одни провода клееть некуда
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
За торпедой перегородку зашумил в два слоя Сплена 10 мм, пол в три слоя, двери наружку в два слоя, внешнюю в один и карту в два слоя, подъем от пола к заднему сиденью в 4 слоя, стойки в два слоя, заднюю стенку и полку тоже в два.Arhat писал(а):Серьёзно???? А у меня ещё надежда на то, что потолок и за торпедой перегородку зашумить..... Может по лучше станет.....sascha писал(а):делать шумку торпеды деньги на ветер там одни провода клееть некуда
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
До полотка, к сожалению, не успел дойти. Собираюсь на днях шумить карту, а летом уже с вибропластом сам потолок.Владимир Гаврилов писал(а):Потолок есть резон зашумить. Особенно почувствуешь разницу при дожде.
Re: Шумоизоляция
И как результат? Чувствуется или так себе.... посредственно...?СергейИзКоврова писал(а):За торпедой перегородку зашумил в два слоя Сплена 10 мм, пол в три слоя, двери наружку в два слоя, внешнюю в один и карту в два слоя, подъем от пола к заднему сиденью в 4 слоя, стойки в два слоя, заднюю стенку и полку тоже в два.
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Стало как в БМВ 535 последней модели))))Arhat писал(а):И как результат? Чувствуется или так себе.... посредственно...?СергейИзКоврова писал(а):За торпедой перегородку зашумил в два слоя Сплена 10 мм, пол в три слоя, двери наружку в два слоя, внешнюю в один и карту в два слоя, подъем от пола к заднему сиденью в 4 слоя, стойки в два слоя, заднюю стенку и полку тоже в два.
Re: Шумоизоляция
Класс!!! Нужно будет ещё хотя бы слой добавить....... А вот как обивка ложится сверху всех слоев? Я положил на пол, и вообще где возможно под обивкой слой в 8 мм, так обивка немного торчать начала, плотно не ложится... Как у тебя получилось?СергейИзКоврова писал(а):Стало как в БМВ 535 последней модели))))Arhat писал(а):И как результат? Чувствуется или так себе.... посредственно...?СергейИзКоврова писал(а):За торпедой перегородку зашумил в два слоя Сплена 10 мм, пол в три слоя, двери наружку в два слоя, внешнюю в один и карту в два слоя, подъем от пола к заднему сиденью в 4 слоя, стойки в два слоя, заднюю стенку и полку тоже в два.
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Также торчит, но ковриками прижимается. В остальных местах всё нормально держится и не выпирает.
