MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
				VadimF
 - Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Re: MAF МАФ sensor или датчик массового расхода воздуха
viewtopic.php?f=9&t=17267
				konimar
 - Автомобиль: Nissan Maxima,2002 г.в.,двигатель 3,0 литра, автомат
Re: MAF МАФ sensor sensor или датчик массового расхода воздуха
Вопрос где делают?И во что это выливается?тах писал(а):делают ремонт ЭБУ.konimar писал(а):Но если мозг,то это .......
- во первых, а надо ли делать его, не грузись проблемой, которой ещё нет.konimar писал(а):Вопрос где делают?И во что это выливается?
- диагностика, всё скажет и расставит все на свои места
- решай проблему, по мере возникновения, сначала выясни почему летят МАФы
				МихаZ
 - Автомобиль: Ниссан Максима 1998 г. 2л АКПП
- Егор_Екб
Есть ли у кого-то опыт ремонта ДМРВ (MAF) на А32. Просто мой - со следами вскрытия, т.е. ремонтировали..
На нашем форуме ничего про это не смог найти..
Прогресс не стоит на месте... И автомобилестроение плавно перешло от механических расходомеров AFM выдающих расчетное значение массы потока воздуха, поступающего в двигатель, измеряемое в граммах за секунду (g/sec) к MAF сенсорам которые выдают численное значение напряжения датчика потока воздуха в вольтах. И далее совершенствовало именно эту конструкцию...
Термоанемометрический расходомер воздуха (Hot Wire MAF Sensor).
В некоторых впрысках Bosch, например "Motronic M2.5, М2,7" применяется термоанемометрический измеритель расхода воздуха (греч. анемос — ветер). Принцип его действия — тепловая энергия, необходимая в единицу времени для поддержания постоянного перепада температур между нагреваемым элементом и обтекающим его воздухом, пропорциональна массовому расходу воздуха проходящего через заданное сечение потока. Измерительный теплообменный элемент представляет собой платиновую проволоку диаметром 0,07 мм (допустимое отклонение в несколько мкм), размещенную в середине цилиндрического воздушного канала. На входе и выходе канала устанавливаются специальные направляющие для получения параллельных струй воздуха. Перед входом установлена защитная решетка. Постоянный перепад температур примерно равен 150-180°С, ток изменяется от 500 до 1500мА Величина тока нагрева требуемого для сохранения постоянного температурного перепада между воздухом и проводником, является мерой массы воздуха, поступающего в двигатель. Этот ток преобразуется в импульсы напряжения, которые обрабатываются блоком электронного управления как основной входной параметр наравне с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Диапазон измерения расхода воздуха составляет от 9 до 360 кг/ч. Так как, плотность горячего и холодного воздуха различна, как правило в конструкцию расходомера вводят дополнительный датчик температуры впускного воздуха, по показаниям которого ЭБУ двигателя корректирует расчеты объема входящего воздуха.
Электрическую схему расходомера можно представить в виде простого резистивного моста, в одном плече которого терморезистор, а во втором платиновая проволока.
Воздух даже после фильтра оказывается слишком "грязным" (органические частицы) для термоанемометрического измерителя. Поэтому конструктивно предусмотрено самоочищение платиновой проволоки расходомера воздуха. Оно осуществляется после каждой остановки двигателя автоматическим нагревом этой проволоки до 1000—1100°С в течении нескольких секунд. Самоочищение проходит, при условии, если температура ОЖ в районе 60°С и обороты двигателя превышали 2000 об/мин. т.е. двигатель работал под нагрузкой. Хотя, на разных типах впрысков этот алгоритм может меняться.
Применение таких расходомеров позволяет непосредственно устанавливать взаимосвязь между массами воздуха и топлива поступающими в двигатель (с корректировкой по режимам). Однако, цена термоанемометрического расходомера не идет ни в какое сравнение с ценой рассмотренного выше механического расходомера-трубки Вентури. В целом надежность расходомеров такого типа весьма высока (примерно 150 000км пробега), но из-за режимов самоочищения платиновая проволока подвергается естественной эррозии (который "забирает" примерно 10 000 км ) и МАФ начнет давать неправильные показания (достаточно 5% отклонения от нормальных параметров выдаваемого сигнала), которые приведут к неправильной работе двигателя в целом.
© Все права принадлежат VWTS Форум Volkswagen
весь опыт на нашем МАФе заключается в пропайке контактов, и промывке нити, на МАФе А33 впаивают сопротивление в провод идущий от МАФ, что бы напряжение выдаваемое на ХХ в ЭБУ, соответствовало эталону. Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33Егор_Екб писал(а):опыт ремонта ДМРВ (MAF) на А32...
на наших МАФ напряжение подаваемое на ЭБУ при включенном зажигании и на ХХ увеличивается по отношению к положенному, на оборотах 2000 снижается, таким образом изменяются параметры в результате эксплуатации. так что впаяв сопротивление можем получить, ухудшение динамики.
- Егор_Екб
очень ёмко и подробно!
кстати, паять я так понимаю (обычным припоем?) - при обрыве цепи, т.е. по внешним признакам напряжение на MAF должно сильно зашкаливать?
а небольшое изменение напряжения - говорит о засоре нити? как ее можно почистить на MAF А32?
спирт или другой аналогичный очиститель.Егор_Екб писал(а):а небольшое изменение напряжения - говорит о засоре нити? как ее можно почистить на MAF А32?
напряжение МАФ должно соответствовать, табличным данным
-при обрыве цепи ( при диагностике будет ошибка) - припоем
-изменение напряжения, плохой контакт, износ нити
в большинстве случаев замена МАФ, его, практически не отремонтировать
Подозреваю кончину MAF подойдет ли от CEFIRO?
ЗЫ. пропаять обычным припоем, аналогично пропайке приборной панели, не поможет, замена.
и ещё
0.22 В- примерное напряжение при включенном зажигании
1.01 - 1.03 В - напряжение ХХ (по некоторым данным если больше 1.07 меняют датчик http://www.motortalk.ru/node/207 )
1.6 -1.7 В примерно на 2000 об.мин (может чуть не точно , но примерно так)
- Егор_Екб
Теперь вооружен (знаниями), значит - готов... к ремнту/земене ДМРВ.
- rulik
Год прошел. Что делал? Менял? Помогло?Егор_Екб писал(а):Спасибо, tax!
				RUTR
Re: MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
зачистить контакты, проверить массу датчика, а может мало через него воздуха проходит и где то идет подсосRUTR писал(а):на холостом ходу 0,99в. изолятор свечей белый расход увеличился до 20литров в общем ощущение бедной смеси, как быть с моим вариантом подскажите?
- rulik
У меня МАФ трехпроводной, значит датчик температуры встроенный. В самом диффузоре на подвесах две "вещи". Первая похожа на малюсенький резистор. Это датчик температуры? А вторая - белая, скорее похожая на керамическую, пластина. Это на ней должна быть нить? Просто я её там вообще не видел. Никакой грязи не видно. На трубе МАФа еле заметный налет мельчайшей пыли, но это, я так понимаю, неизбежно, так как ни один фильтр не очищает воздух на 100 процентов. СтОит ли мыть это добро? Мыть спиртом безопасно? Ато говорят, 50/50 сдохнет/станет лучше.тах писал(а): -изменение напряжения, плохой контакт, износ нити
