Как снять стартер?
Как снять стартер?
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Re: Как снять стартер?
Я бы посоветовал начать с контактной группы замка зажиганияДиас писал(а):Всем привет! Недавно резко перестала заводиться с первого раза. Буквально вечером все ок, а на утро просто щелкает и только на 3-4 раз схватывает. Я так понимаю это щетки стартера? Возможно ли снять стартер не имея ни ямы, ни подъемника? Хочу в начале посмотреть может там от дуги еще что-то сломалось, тогда уже надо весь стартер покупать. Искал по форумам как снимается стартер с картинками - не нашел
- Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
самое главное что не удобно это верхний винт который стартер держит... там вокруг надо откручивать такие типо мини гофры с проводами которые прикручены и к кузову и к двигателю......
так что вообще реально , но не так просто как все о этом пишут, потому что снять воздуховод, аккумулятор.. -это всё реально наименьшие проблемы, а вот дальнейшая ловкасть рук это труднее
У меня сейчас в ночь машина отдана на ремонт, мастер позвонил,говорит, к утру все эти трубочки-проводочки снять и стартер починить не успеет. Вплоть до того, что возможно, антифриз сливать придется. И монтаж говорит, такой плотный, что, при снятых воздуховодах, одну жопу от стартера видно, как к болтам крепления подлезть, не видит и не знает... Действительно такая засада?
Демонтаж стартера 15мин. Специально время засекал. Как уже сказали, необходимо демонтировать воздуховоды, вплоть до ДЗ.ALG писал(а):На 33 3л АКПП стартер снять большая проблема?
Пожалуйста, помогите снять стартер вашему коллеге !!
Снять нужно для ремонта
в это теме есть как, первым делом, отключи АКБ и воздуховод снимай077 писал(а):... помогите снять стартер
Стартер
