Стук в передней подвеске..
snap
- Автомобиль: nissan maxima QX 2003 20AT
Re: Стук в передней подвеске..
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
AGavrilov
- Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
vasserman2012
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001
snap
- Holodoc
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
rulik писал(а):Как вариант: стучать может обрез пружины о соседний виток. Но чтобы исследовать, наверное придется стойку разбирать.
бывало такое , увидели только когда разобрали стойку оба витка протерты были
Juras
- Автомобиль: MaximaQX, A33, 2.0 V6, MT.
уйдет, не очень сильно, потому что есть люфт между болтом отверстием в стойке, если развал делался 5-10 тыс км назад, то он уже ушелJuras писал(а):...Если стойку открутить от ступицы, уйдет ли развал-схождение?
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
- Holodoc
Murano163
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Salamon
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
а сама рейка не ослабла?Murano163 писал(а):Форумчане подскажите . при движении по мелким неровностям звуки в районе ног переднего пассажира ,как если болт в консервную банку положить и встряхнуть . Косточки менял , стойки сухие ,рулевой не стучит .
У меня стк пропал после замены колодок передних) поставил оригинал, правда скрип остался( Ещё постукивает рулевая тяга в самой рейке но чуть чуть.
Murano163
Salamon
а можно поподробней про доработку в тулки? Что за втулка?Murano163 писал(а):Рейка не стучит ( у меня доработана втулка ещё прежним владельцем ) а звук дребезжания болта в консервной банке
