Ремонт кожанной обивки
Said-84
- Автомобиль: Nissan Maxima qx, 2001, 3.0, АКПП
Re: Ремонт кожанной обивки
Vasilich111
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000, vq20,
- Eric_Lindros
- Автомобиль: Maxx-QX, 2002 г.в., З,0 л, МКПП
да!! народ поделитесь контактами хорошего и недорогого мастера, тоже чинить салончик местами нужно...Vasilich111 писал(а):порвалась боковина на переднем сиденьи подскажите где можно в Москве отремонтировать ?
(мне в прошл. году залепили 3-шку за боковику водительского, не до..я ли?!)
Vasilich111
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
ЕстьVasilich111 писал(а):на сколько я понимаю таких проблем больше не у кого нет
Vasilich111
- HNKNTA
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2.0MT
Львиную долю стоимости составляет снятие и разборка/сборка сидений.
Покупаете дермантин(кожу) - 300р
Сами снимаете и разбираете сиденья, тут можно обойтись минимальным набором инструментов, сложно, но сверх-способностей не требует!
Элементы снятых обивок перешиваются практически в любом ателье за гораздо меньшие деньги чем в специализированных конторах.
Я так и сделал, у меня под замену было 7(!) элементов(предыдущий хозяин пытался сам решить проблему путем наклеивания сверху куска кожи, и заляпал супер клеем пол сидения), сделал за 4 дня, за все про все 2800руб.
При наличии прямых рук(прямых рук жены/сестры/мамы/бабушки) можно и самостоятельно перешить, всё делалось на обычной швейной машинке!
- savage
- HNKNTA
Кстати ручку кпп и её чехол тоже сам перешил, там даже с относительно кривыми руками можно самому справиться, собрал за вечер, учитывая что дермантин уже был куплен, то затраты составили 100р на двойную иголку(для ровного шва) и толстую нить...
Местным одноклубням помогу безвозмездно, могу даже материала подогнать)
p.s. ручку перешивал поверх старой кожи, что бы объема придать, а то уж больно она мелкая в стандарте.
- Владимир Гаврилов
- Добрый Кот
Бочину - боковую поддержку не усиливал?Поролон не трогал?HNKNTA писал(а):При наличии прямых рук(прямых рук жены/сестры/мамы/бабушки) можно и самостоятельно перешить, всё делалось на обычной швейной машинке!
А как обогреватель?
- cyborr
- HNKNTA
Ну начинать будем в любом случае со снятия сидения!Владимир Гаврилов писал(а):Так если не трудно, опиши весь процесс. Эта болезнь касается практически всех.
- двигаем назад, откручиваем 2 болта(на 14) спереди
- двигаем вперед, откручиваем 2 болта сзади
- лезем под капот и отсоединяем акб
Тут есть маленькая хитрость, если вы подключите акб без сидения, то в мозгах пропишется ошибка подушек безопасности и будет постоянно гореть лампа airbag, даже когда вернете само сидение на место!
Если вы решите схитрить как я и не подключать акб вплоть до установки сидения назад, то есть шанс что вам придется заново обучать КХХ.
Я из двух зол выбираю первое, т.к. ошибку подушки скинул за пять минут сам, а вот с КХХ не обученной так и езжу, жду пока сама придет в себя....
- заваливаем сидение назад, дабы у нас появился доступ к разъемам, отсоединяем их и сидение можно валохать домой!
Ну вот мы и дома, полные решительности, но уверенные что все испортим)
- кладем сидение на спинку спинки(простите за тафтологию), смотрим на нижнюю часть с разъемами и видим 4 болта(на 10) по углам, откручиваем их, вытаскиваем декоративную тряпочку, просто утопив и потянув на себя, из металической основы сидения. Подушку вы сняли! Откладываем ее подальше...
Там еще две пластиковые накладки по бокам на двух саморезах, честно не помню мешают ли они снятию подушки или нет, но я бы все равно рекомендовал бы снять когда еще представится возможность хорошенько их намыть!
- ставим сидение на попу, то бишь как и в машине оно у вас стоит. Разворачиваем спинкой к себе и аккуратно снизу её оттопыреваем, там 4 клопа, можно их центральные выпирающие части тонкой отверткой утапливать через образовавшуюся щель, либо дергать посильнее и надеяться что клопы уцелеют... Задний карман сняли, откладываем.
- видим с четырех сторон пластиковые "зацепы", их надо притянуть ближе к центру и снять с фиксирующих направляющих.
Нижний самый сложный, тянул со всех сил, думал порву, но шов выдержал!
- с левой стороны откручиваем планку на которую нашита белая полупрозрачная ткань, она закрывает подушку безопасности, не знаю правда зачем...
- задираем верхнюю часть кожи и видим каналы пластиковых окантовок подголовников, в этом канале видим пропил в котором торчит фиксатор этих окантовок, надавливаем на него отверткой и вытягиваем всю нехитрую конструкцию вверх.
- если это водительское сидение, то так же надо снять регулятор поясничного подпора, утапливаем кожу вокруг него и видим стопорное кольцо(если кто помнит, то на жигулях так крепили ручку стеклоподъемника), тоненькой отверткой поддеваем его и ручка легко снимается.
- пытаемся вывернуть кожу с 4х сторон, начинаем потихоньку отделять обшивку от наполнителя (ВНИМАНИЕ! Нити обогрева должны остаться на основе сидения, а не на обшивке!)
- видим что обшивку держат маталлические кольца(соединяют две направляющие).
По уму эти кольца надо разжимать а потом повторно использовать при сборке, я же, их все поперекусывал... При сборке сначала пытался использовать гроверы, но тщетно в итоге остановился на пластиковых хомутах, не знаю насколько это надежно, есть подозрения что могут перетереться об металлические направляющие, время покажет...
- так или иначе вы отсоединили эти кольца, теперь обивка спинки снята!
- возвращаемся к подушке, отсоединяем клавиши регулировки сидений, просто аккуратно поддев их отверткой.
- снимаем пластиковую накладку, которая находится за клавишами рег. сидений, потянув на себя!
- далее процесс такой же как и со спинкой, с обратной стороны отсоединяем зацепы, выворачиваем, отсоединяем кольца и вуаля!
Сборка в обратном порядке!
Вся проделанная работа была проделана в радость, для себя открыто много интересных вещей, получен опыт)
Вроде ни чего не забыл, удачи в экспериментах!
- HNKNTA
Боковую поддержку, как и сам наполнитель не трогал, т.к. пришлось бы всю геометрию чехла менять. Про обогреватель выше написал.Добрый Кот писал(а):Бочину - боковую поддержку не усиливал?Поролон не трогал?HNKNTA писал(а):При наличии прямых рук(прямых рук жены/сестры/мамы/бабушки) можно и самостоятельно перешить, всё делалось на обычной швейной машинке!
А как обогреватель?
