Вода в багажнике
korchun
Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
Re: Вода в багажнике
Сообщение korchun »
хммм,я длгадывался что такие должны быть.а где они находятся ,можно по точнее?
korchun
Решетка левая вентиляции заднего бампера 76805-2Y000.JPG (19.2 КБ) 9821 просмотр
на А32
Запотевают стекла в салоне.
korchun
Сообщение korchun »
хмммм,точно точно,а как же без них,спасибо TAX буду смотреть завтра.
Sharf1
Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
Сообщение Sharf1 »
Простите за глупый вопрос. А как определить работоспособность клапонов?
общественный труд для моей пользы объединяет ИзображениеИзображение
korchun
Сообщение korchun »
я думаю надо ткнуть пальцем или дунуть))))
Sharf1 писал(а):... А как определить работоспособность клапанов?
просто там иногда столько пыли, а точнее просто грязи, промыть продуть их.
serega7813
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004г. VQ20DE
Сообщение serega7813 »
Привет вам максиманяни!!! Вчера мыл машинку по полной програме и решил поднять полочку в багажнике и о ужас предстал перед глазами запаска реально плавает! ОТКУДА ВОДА?????
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Сообщение totenherz »
Тоже вычерпывал лужу из-под запаска в 32й, откуда натекла - так и не понял...
serega7813
Re: откуда вода в запаске
вот и я про тоже чудеса какието
Fox Brabba
Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Сообщение Fox Brabba »
У меня был такой же случай. Как вариант - проверить уплотнительную резинку крышки багажника (у заднего стекла)
Всё работает!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
У меня бывало несколько раз затекала водичка туда, вставил на место уплотнительную резинку крышки багажника, именно в нижней её части (не у стекла) а внизу в углу правом у меня она вылезла, и всё стало отлично, правда почему-то иногда опять выскакивает в этом же месте, такое ощущение что маловата, уже думал разрезать её, но не стал.
Москва САО
Forward
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A33, 2003, 3.0, АКПП
Сообщение Forward »
У меня была такая история на предыдущей машине (honda). Прогнила арка и образовалась продолговатая дырочка, на вид напоминающая трещину.Прикол был в том, что абсолютно никакой коррозии внешне на кузове видно не было, а из багажника под обшивкой ее очень хорошо было видно и видны были следы подтеков из нее.
Тут вариантов не много, либо то, что я описал выше, либо уплотнитель у заднего стекла, либо сливы от люка где-то нарушены.
Не знаю как на максимах (не придавал этому значение), но на хонде было дренажное отверствие для слива воды.Я его почистил и вода попадая на дно багажника сразу же сливалась.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
В максе там тоже еть 2 отверстия, но они закрыты резинками, снимать резинки не очень хорошая идея, грязь туда будет переть прилично.
Москва САО
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
NAZAR писал(а): снимать резинки не очень хорошая идея, грязь туда будет переть прилично.
т.к. резинки большого диаметра...
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Re:
Сообщение Voronezh »
Gamlet писал(а):Льется с крышки. Что на стекло, а что с панели на пол багажника. Не предусмотрительно документы в багажнике без файла оставил, а тут дождик прошел. Доставать, а на них вода кап-кап. Лажа, б..я, вышла. :?
Gamlet, доброго времени суток. Чем вылечил данный дефект? Просто у меня после моек последние месяца два при открытии крышки багажника с неё по краям или из каких отверстий стала вода стекать двумя струями? Раньше такого не было. Максимум, что могло так это несколько капель упасть, а сейчас буквально струями. Может быть где-то в крышке дренаж забит? И откуда вода затекает в саму крышку багажника? Где смотреть?
