плохо заводилась с 1ого раза, сегодня не завелась(бензонасо)
Но не успел.
Сегодня завелся как обычно(со 2ого раза).
Приехал домой, заглушил, позвонил друг попросил приехать.., я завожу схватился с 1ого 2 сек обороты ниже 300 и ВСЕ!!!. ЗАГЛОХ((
Попробовал с нажатым педалем газа-без результатов. Еще был полный бак, пока экспериментировал с газом увидел что стрелка бенза упала на 3\4.
Открыл капот подергал трос Газа там че-то пощелкало..( так и должно быть???) а уровень поднялся обратно на максимальную.
Подскажите пожалуйста:
1)Какие предохранители отвечают за бензонасос и искру??
Больше не завелась...
Самодиагностика-ошибка 34.(ДД)
машина 1996 2 литра автомат
Re: машина плохо заводилась с 1ого раза, сегодня не завелась
это ты сервесменам расскажи, ездил пока заводилась, а тут неожиданно так, раз и поломалась )))JAwist писал(а):...В выходные хотел сгонять в сервис,посмотреть.Но не успел.
да так и должно быть, если зажигание включено, то тебе привет передал соленоид АКПП, уровень в бензобаке ни при чем, отдельная тема по указателю уровня топлива.JAwist писал(а):Открыл капот подергал трос Газа там че-то пощелкало..( так и должно быть???) а уровень поднялся обратно на максимальную.
а сам? в поиске вбиваешь " предохранители " отмечаешь галкой " Только по названию темы " и получается вот: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly там и тема нужная есть предохранители А32 и Описание предохранителей автомобиля NISSAN CEFIRO / MAXIMA A32.- предохранитель бензонасоса в салоне, в блоке предохранителей под правым коленом.JAwist писал(а):Подскажите пожалуйста:1)Какие предохранители отвечают за бензонасос и искру??
- предохранитель, по искре - один из них под капотом в черной коробочке с левой стороны, рядом с АКБ НА 10 А
так же темы
нет питания топливного насоса
Бензонасос
Плохо заводится
Проблемы с пуском двигателя
надо смотреть есть искра или нет, при проверке свечу упереть в блок двигателя обеспечив надежный контакт
после включения зажигания, послушать отрабатывает бензонасос в бензобаке или тишина, после неудачных запусков осмотреть мокрые свечи или сухие.
ЗЫ.предположительно бензонасосу настал .... на скоростях выше 100 км машина дёргалась?
под диваном есть два шланга(прямая и обратка).
при включении зажигания бензин не идет.
пробовал менять предохранители. без результатов.
Вопрос:как снять бензонасос?? если полный бак...
не видно как он прикреплен
Можно ли снять бензонасос и подключить напрямую к аккуму?
1. отвернув винты по кругу - бензин не польется даже с полным баком.JAwist писал(а): Вопрос:как снять бензонасос?? если полный бак...
2. да.
у него там насос вместе вынимается, а у меня шланг еще вниз идет((\
Как быть?? сливать только?
Бензонасос заменил на Бош вазовский. теперь заводится с полоборота.
вот так, взял и обозвал человека, а ведь он тебе помогал ))), конечно имя Альберт замечательное, но allert наверное привычнее АлексейJAwist писал(а):Все спасибо большое Альберт.Низкий поклон)) Бензонасос заменил на Бош вазовский. теперь заводится с полоборота.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8&start=30allert писал(а):Allert, в миру Алексей. ....
allert писал(а):не понял... у тебя под сиденьем есть этот ввод сверху - где винты по кругу?. его снимаешь, от него идет шланг к насосу, уже внутри бака - сам насос на защелке на дне, суешь руку в бензин и отщелкиваешь.
Ненадежные все таки эти тазики
