Помогите с диагностикой причины провала сцепления
Re: Помогите с диагностикой причины провала сцепления
Salamon
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Как мне кажется поршень с главном стоит в таком положении, что шток педали не может до него достать и в тоже время он перекрыл всасывающее отверстие (запитка с бачка). На мой взгляж проблему решит прокачка под давлением, но её .... нет( надо было на работе машину оставить до понедельника(((
Другой вариант. Когда откручивали прокачной штуцер на демфере привода сцепления, то воздух как выходит, так и заходит при накачке педалью (штуцер открыт при этом), если взять трубку, одеть на штуцер и при этом опустить другой конец трубки в ёмкость наполненную тормозной жидкостью, то цилиндр сможет сам себя закачать?
На грузовиках, там тоже прокачка под давлением, мужики делают с помощью бачка омывателя от жигулей, тойже классики. Наполняют его тормозной жидкостью, одевают конец трубки на моторчик омывателя (стоит в бачке), другой конец на штуцер и провда с моторчика кидают на АКБ 12В через пару секунд система заполнена, если как на актросе система, то процедуру проделывают несколько раз. Такой вариант в сервисе точно не будут делать)
Salamon
Старик Похабычъ
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
С чего начать? менять ремкомплект на ГЦС?
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
думаю да.Старик Похабычъ писал(а):Случилась аналогичная проблема, стала проваливаться педаль сцепления, сначала раз в неделю, теперь каждый день, если педаль вернуть в нормальное положение и понажимать раз 10 то работоспособность восстанавливается до следующего раза, жидкость в норме
Недержит, пропускает обратно в бачок.
Эсли бы рабочий цилиндр недержал, уходила бы тормозуха, падал бы уровень
