ПО на КПК для диагностики а/м
TUGARIN
Автомобиль: QX,A32,1997,VQ30DE,АКПП
Re: ПО на КПК для диагностики а/м
Сообщение TUGARIN »
Да ладно, там не все так страшно. :D
.....Данные компьютерной диагностики совершенно бесполезны, если вы не знаете устройства своего автомобиля, расположение и назначение разных узлов и деталей, способов из проверки, и замены......
Можно почитать, удалить ошибки, можно снять параметры и сравнить их с эталонными и так провести самостоятельную диагностику. Навредить диагностической программой практически не возможно, ни у одной нет полномочий менять калибровки в картах и к тому же у блока есть функция проверки контрольной суммы прошивки, что не даст возможности что либо поменять в программе управления.
