помогите плз!!!
A33 больше 3000 не поднимаются обороты
Andrey445
- Автомобиль: Инфинити А33 2000г.в .3.0 автомат
помогите плз!!!
- Добрый Кот
Re: A33 больше 3000 не поднимаются обороты
для начала померяй давление в топливной системеAndrey445 писал(а):Всем доброго времени суток. купил максиму A33 3х литровую, автомат и вот проблема появилась: заводится нормально, едет тоже вроде норм, но на 2800-3000 оборотов как будто ограничитель срабатывает...одно решение нашел: остановился заглушил, завел и вот опять еду нормально, обороты в норме.
помогите плз!!!
и больше охарактеризуй "глюк"
- freddy_55
- Добрый Кот
так вроде ж чек должен гореть или нет?allert писал(а):а на аварийный режим не похоже?
- freddy_55
Andrey445
2600-2900 об/мин по городу, больше не развивает и автомат не переключает передачу, работает как отсечка. заглушишь, заведешь пере газуешь и все стало в норму.
- freddy_55
все к одному ....как уже сказал на считывание параметров к нормальному диагносту...ну скорее всего готовиться к замене ДМРВ.Andrey445 писал(а):комп у меня чистый, бензин жрет 12-15 по трассе при 130 км/час...
Andrey445
сейчас жду дроссельную заслонку в сборе хочу поставить, попробовать.
- Добрый Кот
))) так можно все на новое заменить ))) - выход :на нормальную диагностику!Andrey445 писал(а):это не дмрв, новый оригинальный поставил, изменений не произошло...
Maxima J30 VG30E не набирает более 3000 оборотов
обороты не поднимаються выше 2500
стреляет и выше 3000 обороты не поднимает
только 3000 оборотов
Andrey445
д.з. ничего не дала, и комп чистый... диагност говорил что с электрикой у меня все якобы в норме...
теперб буду ДК менять, и бензонасос проверю.
не надо менять проверь датчик коленвала, проводку его осмотри, а лучше как возникнет глюк на сканер, ошибку смотреть, по бензонасосу давление в рейке измерьAndrey445 писал(а):...теперь буду ДК менять, и бензонасос проверю.
Andrey445
насос же вроде не может ловить глюк?
а как насчет мозгов? они могут такое делать?
а как насчет диагностики ошибку можно огласить, или так и бум гадать?Andrey445 писал(а):.. а как насчет мозгов? они могут такое делать?
