Разъёмы передних фар (греются, пластик поплавился)
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
У меня два вопроса по фарам.
1) Некоторое время назад стали гаснуть фары, лечилось шевелением разъёма, но не надолго - до первой хорошей кочки. Снял разъёмы с ламп - а там весь пластик поплавился, оттого и болтались контакты. Отчего это могло произойти? Перенапряжение в сети ли, какие-нибудь дурные лампы, или же просто стали отходить, и перегрелись из-за плохого контакта? До обнаружения оплавления проблем с контактом не наблюдал..
2) Как приборка понимает, что включен дальний? По току? Поясню вопрос: купил новые разъёмы в жигулёвском магазине по 25 рублей штука, примотал на место оплавленных, и теперь при включении ближнего света на приборке слегка светится индикатор дальнего; включаешь дальний - светится по полной, как положено. Что делать/кто виноват?
Заранее спасибо!
Pavlik00051
- Автомобиль: Ниссан Максима J30,89г.в,VG30, МКПП.
Re: Разъёмы передних фар
виноват контакт в большинстве случаев массы. за фарами есть болты массовые, которые вкручены в кузов, и за правой и левой фарой, вот их сними зачисти место сопряжения с кузовом, так же есть смазки восстанавливающие электрические контакты типа Kontakt или ему подобные, обработай контакты, и на реле и на фарах и массовые проводаtotenherz писал(а):Снял разъёмы с ламп - а там весь пластик поплавился, оттого и болтались контакты. Отчего это могло произойти? ... при включении ближнего света на приборке слегка светится индикатор дальнего; включаешь дальний - светится по полной, как положено. Что делать/кто виноват?...
ЗЫ. мощность ламп конечно штатная?
- totenherz
Мощность штатная. До замены разъёмов такого не было, стало быть контакт плохой именно в них? Хотя скорее всего дело в скрутках, попробую пропаять.тах писал(а):виноват контакт в большинстве случаев массы. за фарами есть болты массовые, которые вкручены в кузов, и за правой и левой фарой, вот их сними зачисти место сопряжения с кузовом, так же есть смазки восстанавливающие электрические контакты типа Kontakt или ему подобные, обработай контакты, и на реле и на фарах и массовые провода
Pavlik00051, сначала и вправду спутал, индикатор горел одинаково и на ближнем, и на дальнем, но уже пофиксил.
разъемы зачем менял?totenherz писал(а):До замены разъёмов такого не было, стало быть контакт плохой именно в них?...
- totenherz
Писал в начале - оплавились и стали разваливатьсятах писал(а):разъемы зачем менял?totenherz писал(а):До замены разъёмов такого не было, стало быть контакт плохой именно в них?...
в о о т, я про тоже причина в плохом контакте массы, а скрутки ни причем, хотя пропаять их можно.totenherz писал(а):Писал в начале - оплавились и стали разваливаться
- totenherz
но тем не менее до замены индикатор-то не горел.. но массу почистить попробую, спасибо!тах писал(а):в о о т, я про тоже причина в плохом контакте массы, а скрутки ни причем, хотя пропаять их можно.
Евгений 18
- Автомобиль: Maxima QX A32 1995 2.0 механика
