ГУР, ремонт или восстановление
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: ГУР, ремонт или восстановление
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Я не медик, Я может и не грамотный но называл по своему и буду называть фандоскопDAKalimov писал(а):Фонендоскоп
tuareg34
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
Да в том то то и дело,что ремень нормально натянут.При этом жидкость новая, ничего не гудит,а на месте иногда тяжело крутится.тах писал(а):проверь натяжение ремня ГУР
Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
Тяжелый руль после прогрева.
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Ниссановский не разбирал, могут заедать клапана. Как фильтруется не знаю. Иногда забивается штуцер (из насоса) высокого давления.
Подвесить в бачок мощный магнит, аля фильтр, как в коробке.
nikolai.st
- Автомобиль: nissan maxima qx А32 1995г. VQ20DE
менял масло,никакого толка
- mvg
Nissam PSF
есть там редукционный клапан, который должен сбрасывать давление при увеличении оборотов, вот посмотреть его, может окалина попала под него, или ремонт качающего узла:nikolai.st писал(а):с гуром проблема.5 минут работает,масло нагревается руль тяжкий становится менял масло,никакого толка
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%9D%D0%A2
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
Nissan 49140-15V00 Ремкомплект насоса гидроусилителя руля
- mvg
Одна 49144, вторую не вижу.
Все это разбирать и, судя по всему, на Максе не слишком удобно. Иногда помогает промывка и переход на другие жидкости. Чаще заканчивается заменой насоса
mak
nikolai.st
поставил от макса, только шкиф родой поставил т.к. у макса он был меньше, руль легче но гул с салона слышно все равно
это так и должно быть или нет?
но я с ним уже пол года езжу, тьфу тьфу тьфу руль не тяжелый
- mvg
С ростом давления открывается клапан, давление максимально, потому и может быть слышно.насос слышен только в крайних положениях руля... да и то не сильно.
Может влиять износ рейки, общее загрязнение системы ГУР и т.д.
Да хоть тот же подсос воздуха из-за не герметичности системы.
Не правильно подобранная жидкость, высокие температуры и пр.
- serega344
- Автомобиль: Maxima QX33, 2.0 МКПП, R17
