Не знаю размер дисков , подскажите!
- Анатолий Васильев
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Re: Не знаю размер дисков , помогите !
Дурак, извиняйте.
Поехал за дисками.
- shtreex
Des
- Автомобиль: Nissan Maxima А33В 2000г. 3.0
имеется в виду размер
и от какой машины подходит. Смотрел объявления на б/у-шке, есть на 15 и на 16 от максимки А32. Они подойдут мне?
просто на зиму хотелось поменять. От предыдущей машины осталась новая почти липучка на 15
- Добрый Кот
Re: Не знаю размер дисков , подскажите!
От Максимы подойдут.Крепление одинаково 5*114,3 что на 15,что на 17Des писал(а):Смотрел объявления на б/у-шке, есть на 15 и на 16 от максимки А32. От предыдущей машины осталась новая почти липучка на 15
как на меня 15 будут плохо смотреться уж очень арка велика - лучше 16.
у мну на зиму так и стоит 16,а летом родные на 17.
Да и еще полный размер резины какой? +++/++ R15 ? а то насоветуем тут
санек1982
- Добрый Кот
Гайка:12*1.25санек1982 писал(а):подскажите оригинальный размер дисков на максиму а33 2005г.именно оригинальный размер.не могу найти на форуме.
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
6Jx15 5*114.3 ET 45
atlanfa
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Maxima A32
- sanyakot1975
Старик Похабычъ
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
может на определенной скорости руль бить, а может и нет, как повезетatlanfa писал(а):Такой вопросик: а если поставить диски с ЦО 67.1 от мазды, то будет полный пи... или допустимо? ЧЕм центруются они, гайками или ЦО ?Maxima A32
- sanyakot1975
С какого перепуга руль бить начнет?Аргументируйте пожалуйста!Хоть на сантиметр больше ЦО ставь ни чего бить не будет!Всё прекрасно центруется гайками.Старик Похабычъ писал(а):может на определенной скорости руль бить, а может и нет, как повезетatlanfa писал(а):Такой вопросик: а если поставить диски с ЦО 67.1 от мазды, то будет полный пи... или допустимо? ЧЕм центруются они, гайками или ЦО ?Maxima A32
- sanyakot1975
