А где это у вас?Студент писал(а):за такие деньги не грех и самому залезть... у нас ценник от 4 до 7, за 7 это с вытаскиванием мотора
шумит цепь
- VRuslan
 - Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Re: шумит цепь
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
Re: шумит цепь
Судя по-всему мотор при этом вытаскивают болгаркой. Сначала сами снимите мотор (ну или хотя-бы коробку), а потом расскажите, во сколько оцениваете работу ...Студент писал(а):за такие деньги не грех и самому залезть... у нас ценник от 4 до 7, за 7 это с вытаскиванием мотора
- lexa4353686868
 - Автомобиль: nissan maxima. 2003 г. АКПП. А33 VQ30DE 3.0 (200 л.с)
Re: шумит цепь
- Добрый Кот
Re: шумит цепь
и какой же пробег? может масло не то?lexa4353686868 писал(а):а33 У меня такае же ерунда... Цепи шумят..
- lexa4353686868
Re: шумит цепь
				Студент
 - Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Re: шумит цепь
после сборки вылез косяк... рассогласование датчиков коленвала и распредвала... вернули старый шкив коленвала на место и трабл пропал, поставили новый обратно вроде не появился, решил пока поездить на старом... мистика, шкив оригинальный! из-за электрики чуть второй раз не вскрыли
P.S кстати мотор тише в моем случае работать не стал... стало меньше бряканья железного, но грубый металлический рокот остался... механики сказали что мотор просто шепчет, видать не может цепная передача работать бесшумно
- Hamat
 - Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
- bioshokbmw
 - Автомобиль: А33 3.0 АКПП
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
- rulik
Re: шумит цепь
- Егор_Екб
Re: шумит цепь
у меня слышно только как форсунки работаютСтудент писал(а): видать не может цепная передача работать бесшумно
цепь менял, башмаки и натяжители, успокоители + звезду КВ.
- lexa4353686868
Re: шумит цепь
				Alex_T87
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
сам почитай, что такое детонация, грубо говоря это взрыв топливной смеси, т.е. неуправляемое сгорание. нагрузки передаются на поршень, который в вою очередь, через кривошип на цепь, так же на износ цепи влияет, малый (ниже уровня) остаток масла в двигателеAlex_T87 писал(а):Объясните пожалуйста механизм убийства цепи ГРМ неисправным датчиком детонации.
смысл: нельзя применять низко октановые бензины, эксплуатировать автомобиль с неисправной системой зажигания
