Кондиционер Ниссан Максима
Salamon
Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Кондиционер Ниссан Максима
Сообщение Salamon »
Народ, а кто какие балоны вливал в систему для очистки грибка? Просто я вливал, а теперь опять прелостью несёт, может срудство не айс...
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Лил ликви-молли.Эффекта нет,при отключении кондея несёт сыростью.Испаритель со стороны вентилятора чистейший,мыл доместосом с зубной щёткой.Наверное эффективнее снимать испаритель полностью.
Salamon
Сообщение Salamon »
esl писал(а):Лил ликви-молли.Эффекта нет,при отключении кондея несёт сыростью.Испаритель со стороны вентилятора чистейший,мыл доместосом с зубной щёткой.Наверное эффективнее снимать испаритель полностью.
наверно эффект от обработки в сервисе тоже будет нулевой...
borec
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
Сообщение borec »
если фильтра салона нет, то там столько г**на набралось.
Не буду утверждать, но думаю никакой химией не смыть эту бяку не разбирая корпус испарителя.
На А32 вот такая картина мне открылась когда разобрал испаритель...
за листьями и в сотах закаменевший песок
не обращайте внимания на грамматические ошибки
shtreex
Сообщение shtreex »
странно, у всех такие испарители...
у себя менял салонный фильтр, посмотрел на испаритель всё гуд - чистый... машину брал 2а года назад
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Сообщение cyborr »
Ну вонь конечно даёт органика, песок при наличии фильтра быть вроде не должен. Главное чтобы не образовалась химия способная в условиях влаги разъедать люминий.
Salamon
Сообщение Salamon »
Да у меня похожая картина была, хотя и стоят фильтра. Официалы на ТО не смотгли ровно поставить фильтр и он просто сломался, а его силой туда вставили. Кстати у всех по 2 фильтр или всё же должен стоять один большой?
cyborr
Сообщение cyborr »
Это вопрос о том откуда руки растут. Видимо бывают разные модификации, у мне из двух половинок
esl
Сообщение esl »
Я ставил и цельный,и двойной.Оба фильтра встают,но не плотно,ниссан нахалтурил с конструкцией.По поводу фото-на 33 кузове всех этих трубок терморегуляции нет,поэтому чистить проще,но нечто подобное тоже наблюдается.
Salamon
Сообщение Salamon »
Целиковый фильтр проще вставить, а 2-ой разъезжается где-то по середине. Да и у всех они с клейкой лентой?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
У меня одинарный фильтр, встаёт нормально, но конструкция самого фильтра оставляет желать лучшего, мягкий он слишком и немного прогинается, видимо из-за этого что-то и попадает на испаритель, но у меня сильно грязи не было, немного в самом низу и всё.
Москва САО
Salamon
Сообщение Salamon »
NAZAR писал(а):У меня одинарный фильтр, встаёт нормально, но конструкция самого фильтра оставляет желать лучшего, мягкий он слишком и немного прогинается, видимо из-за этого что-то и попадает на испаритель, но у меня сильно грязи не было, немного в самом низу и всё.
а через сколько меняешь его?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
стараюсь менять 1 раз в 2 замены масла и воздушного фильтра, получается с моей ездой где-то 2 раза в год, как-то так.
Москва САО
borec
Сообщение borec »
Забыл сразу добавить..
После мойки испаритель стал выглядеть так
cyborr
Сообщение cyborr »
вот думаю, так отмыть можно только с демонтажом
