Стук в передней подвеске..
- NAZAR
Re: Стук в левом переднем колесе
Вариантов конечно много чего может стучать, как вариант ещё втулка стабилизатора, втулка стоит 200р в среднем. А так вообще на диагностику подвески и всё станет ясно.
отвечу цитатойsergey_pik писал(а):Ну ладно понял тогда ответе сколько стоит ремонт ходовой кроме шрусов они нормальные? Сколько стоит запчасти?
ценник везде разный, собственно и делают, так же по разному.Stasmaxima писал(а):Это Вам в сервис надо...
а здесь гадать долго можно и всё равно туда ехать..
- Василий Сулима
Re: Стук в передней подвеске..
Диагностика может ничего не дать-мне приговорили подшипник ступицы!!!!!!А сломанную пружину и верхнюю опору не заметили.
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Всем привет.. Сегодня поехал в лесок по грибы)) и по грунтовой кочкообразной дороге услышал глухой частый(много кочек) звук из передней подвески.. При езде в городе пару раз при переезде ж.д путей слышал что то подобное думал глюк)) оказывается нет..(( почитал думаю что застучали(ла) стоики стабилизатора(яйца,косточки) подскажите как на эстакаде определить что стучит? в сервис ехать не хочу так все делаю сам с вашей помощью))
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
DizeL писал(а):Всем привет.. Сегодня поехал в лесок по грибы)) и по грунтовой кочкообразной дороге услышал глухой частый(много кочек) звук из передней подвески.. При езде в городе пару раз при переезде ж.д путей слышал что то подобное думал глюк)) оказывается нет..(( почитал думаю что застучали(ла) стоики стабилизатора(яйца,косточки) подскажите как на эстакаде определить что стучит? в сервис ехать не хочу так все делаю сам с вашей помощью))
определить монтажкой и пер..им паром) в мурзилке расписан процесс диагностики.
да и сам столкнулся, что на экзисте есть 2 виа стоек стаба, один меньше (старый номер), другой больше (заменитель производителем) так они не только по размеру шарового пальца отличаются, но и по длине.
какой номер мурзилки ?)) скинь ссылку если есть..
посмотри здесь и на форуме поищи русскую версию.DizeL писал(а):какой номер мурзилки ?)) скинь ссылку если есть..
http://clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Вот можно об этом пдробнее??? Последний виток.....снизу? Что снимал? Просто вывешивал колесо?DAKalimov писал(а):Избавился от всех оставшихся стуков спереди вчера. Что сделал - поменял втулки стабилизатора............... И надел на последний виток пружины армированый водопроводный шланг, чтобы надолго хватило.
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/D661VVM.png)
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Нет, для этого нужно полностью разобрать койловер.
- Василий Сулима
И одевать в шланг надо и верхний и нижние прутки-оба труться, хотя у меня в обоих случаях сломался верхний. Можно и не разбирать, в теории, но как туда подлезть с моими стяжками не знаю.
- ДимДимыч
капец.....ясно
поменяю подушку движка, а там видно будет...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
так пружину стяжками стянуть нельзя, чтобы проставку нижнюю поставить? да и почему они все на половину велетевшие, от кривых рук, что их ставили?))
отпиши потом)ДимДимыч писал(а):капец.....яснопоменяю подушку движка, а там видно будет...
- ДимДимыч
Пресловутый "БУХ" на кочках типа поперечных волн и трещин вроде как пропал. Сегодня гонял о дорогам, но толком разогнаться не смог.....гаи....
ДимДимыч
а ты не подтягивал рулевую, но уж очень стук не похожий на подушку у меня...? Кстати сколько отдал за подушку и она оригинальная?
- ДимДимыч
Рулевую не трогал. За подушку отдал 8000 нашими, это где то 1600 вашими. Работа 3000 (600).
Скорее всего не оригинал. Я если честно и не спрашивал - это единственная, которую вообще нашел
Кстати от А32.
