свист в переднем колесе
jeddak
Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Re: свист в переднем колесе
Сообщение jeddak »
У меня абсолютно такая же проблема. Писк противный появляется когда жарко на улице. Когда прохладно - исчезает. Колодки уговорили поменять, в результате реакции ноль! Ничего не гудит, люфта нет абсолютно, а писк продолжается. И еще, если на ходу руль потихоньку повернуть, писк исчезает, пока опять прямо не поедешь.
Холодок, как проблему решишь, отпишись.
Все пройдет, и это тоже...
Holodoc
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Сообщение Holodoc »
На выходных полезу ещё раз смотреть, может действительно, диск о защиту....
Отпишусь после.
mvg
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Сообщение mvg »
Ступицы хорошо затянуты? В Максиме не смотрел, но на другой машине такая байда была из-за прослабленной затяжки - в поворотах пищал.
От писка колодок помогает медный спрей. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=320 или
Holodoc
Сообщение Holodoc »
Гайку ступицы после замены подшипника закручивали при мне пневмопистолетом, потом законтрили - так что затянуто на славу.
А писк и вправду, только когда жарко, или после оттормаживания резкого, когда нагреется.
jeddak
Сообщение jeddak »
Точно.
jeddak
Сообщение jeddak »
У меня тоже эту сторону нехило затянули аж при помощи метрового рычага.
korchun
Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
Сообщение korchun »
а если нажать на тормоз маленько не пропадает писк?
Holodoc
Сообщение Holodoc »
Нет, не пропадает. Пропадает только когда больше 15 км/ч едешь.
jika
Автомобиль: Nissan maximaQX A32 3.0 АКПП 97г.в. Продана
Сообщение jika »
korchun писал(а):а если нажать на тормоз маленько не пропадает писк?
У меня писк пропадает. Только у меня идет с периодичностью.Колесо крутится быстрее и свист становиться сильнее.
jeddak
Сообщение jeddak »
jika писал(а):
korchun писал(а):а если на тормоз не пропадает писк?
У меня идет с периодичностью.Колесо крутится быстрее и свист становиться сильнее.
У меня появляется, когда едешь больше 20-30, тоже чем быстрее колесо крутится, тем громче и выше писк. Нажатие на педаль не дает никакого результата, т.е. писк не меняется
jeddak
Сообщение jeddak »
Никто не разобрался еще?
Я как то пробовал снимать тормозной диск и осмотреть его. Если задеть диск металлом (гвоздем, жесткой проволокой), то он издает звук, похожий на писк. Но не нашел ничего задевающего диск
Holodoc
Сообщение Holodoc »
Сегодня руки не дошли ,зато дошли до "паровозного" гудка сзади - это когда направляющие суппортов разбиты, такая хрень происходит. заменил направляющие - езжу в тишине (если бы не писк спереди :) )
korchun
Сообщение korchun »
да да,я тоже так избавился от паровозного гудка)))щас вот жду когда приедут все 4 направляющие с резинками и на перед и на зад,что бы заменить,а то пока временно повыбрасывал резинки,вернее то что от них отсалось после того как выпресовывал оттуда)))поменяю и буду счастлив.
rulik
Сообщение rulik »
Бывает, что резина о буртик диска в нижней точке жуется и выдает интересные звуки. Смажьте пеной для бритья и прокатитесь.
mak
Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Сообщение mak »
Загорелся индикатор уровня тормозной системы проверил уровень в норме при торможении звук износа колодки что является на колодке датчиком вроде колодка безпроводная
