Отказ катушки зажигания
- rulik
Re: Отказ катушки зажигания
- Автомобиль: Nissan maxima QX, 2000г VQ20DE
- freddy_55
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Ни разу в жизни не менял ВВП и т.п. Только обслуживаю: мою, чищу, защищаю.
вряд ли. скорее всего что-то технологическое. катушка то гелевая, а наружная пластмасса играет второстепенную роль в электроизоляционных свойствах. но промыть и опрыскать вд-шкой на некоторое время может помочь...Alex_T87 писал(а):На пластиковой боковой поверхности катушки со стороны, где искра проскакивает, увидел округлое матовое, шершавое пятно как будто от огня. Не может ли из-за этого пробивать катушка? На соседней катушке тоже такое пятно, но пробоев от нее я не увидел. Кто с таким сталкивался?
Я почти так вчера и поступил. Вывернул недавно установленные свечи (обычные), Измерил зазор, а он больше 0,9мм. Сделал все 0,8мм. Я ведь думал, что оригинал свечи пусть и не платина, но будут с нужными зазорами. Может поэтому и катушку пробило.
- mvg
До сих пор пользовался HI-GEAR WIRE DRYER (HG5507) http://www.agabaltija.eu/popup_item.php ... tem=HG5507
Взял еще банку, буду дополнительно мыть/защищать. Может и на Максиме поможет.
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Так же есть желание катушки проверить осциллографом. Мож кто подскажет, где это можно сделать (только обязательно чтоб в выходные, в будни никак не могу). Заранее благодарю.
могут, но проявляется как правило не так.- а как раз при движении в натяг под нагрузкойHolodoc писал(а):У меня, при разгоне, в момент сброса газа при переключениях, наблюдаются хлопки в глушитель. Из-за большого зазора на свече могут быть пропуски в цилиндрах? Свечи обычные, не платина, после покупки зазор не регулировал
