свист в переднем колесе
korchun
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
Re: свист в переднем колесе
да у меня нету индикатора износа,у меня арабская сборка простая,да и колодки еще нормальные,у меня на заднем колесе был свист из за приржавевшей направляющей это не то, сейчас совсем другой звук,медленно км 10 в/ч когда едешь звук как резина по металу на сухую.korchun писал(а):скорее всего индикатор износа колодки об диск трётся.колодки наверно на исходе да и закусывают малость походу если свист остаётся при отпущенном тормозе.менять колодки и смазывать направляющие ИМХО.
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
а если тыс 50-60 уже свистит. какой же сальник выдержал бы.Holodoc писал(а):99% сальник, у меня после замены подшипника запищал. Именно так как у тебя - до 10 км.ч. пищит, быстрее когда едешь - всё норм. Так и езжу 2 тысячи км. Уже привык...
korchun
свист тормозных колодок
pron при слабом нажиме на педаль тормоза свист исчезает? а если пыльник скрипит, на него вэдешкой брызни и узнаешь
нет не исчезает,а вэдешкой брызгал,сначало не скрипело примерно 1 км.а потом опять,у меня такое ощущение что этот звук прогресирует,на скорости 60 км и больше звук не пропадает,через отражатель какой нибудь еду когда свистит как будто чайник закипает со свистком, звук похож.тах писал(а):Противный свист в передней подвеске
- freddy_55
- Holodoc
korchun
- Holodoc
Для чистоты эксперимента снял колодки, поставил назад колесо, покрутил, скрип остался.
Кроме как сальникам там скрипеть то и нечему
почему, диск тормозной, о защиту может задевать, а пыльник об метал и ещё скрипеть не слышалHolodoc писал(а):..Кроме как сальникам там скрипеть то и нечему
korchun
