Регулировка клапанов на VQ
rulik
Сообщение rulik »
Всем не болеть.
Так получается, что эта процедура на форуме совсем не описана. Вот пришло моё время туда залезть, а информации нет совсем.
Может кто делал это сам? Остались чертежи или элементарное описание инструмента? Какие нюансы?
Можно ли вынуть шайбу каким-то крючком из проволоки или нужно только воздухом "выдувать"? Насколько плотно она сидит в толкателе?
Одним словом, любая информация, экономящая моё время на изготовление инструмента и на проведение всей операции приветствуется. :)
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: Регулировка клапанов на VQ
Сообщение ROMARIO1983 »
rulik писал(а):Всем не болеть.
приветствую! Я делал сам, правда крышки пришлось снимать два раза, первый раз я вынимал шайбы, замерял их, записывал все размеры каждой шайбы, мерил зазор, потом высчитывал какая шайба там нужна! Собрал все обратно так как машина нужна была каждый день, заказал шайбы мне пришлось поменять 16 штук, остальные подходили по размерам в другие клапана! чем нажимал на клапана чтоб опустить "стакан" клапана вниз не помню, вроде от ваз 2108 доработал!
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
ROMARIO1983
забыл, из инструмента нужно маленькую тонкую отвертку чтоб вынуть шайбу, она там держится только за счет масляной пленки, но вынимается не легко, микрометр чтоб померить размеры шайбы, щуп для регулировки клапанов, тоже подходит от ваза 08, и приспособление которое удерживает клапан в нажатом состоянии для извлечения шайбы, вроде все!
С уважением Роман!
rulik
Сообщение rulik »
Ну про микрометр и щупы понятно. )))
То, что держатся они там только на масле - уже хорошо. Будет легче.
А вот чем утопить клапан и зафиксировать его - остается вопросом. Я и сам по месту промеряю и сделаю полумесяц, как в мануале. Просто думал, что может у кого четкие размеры есть.
За отклик спасибо в любом случае. :)
ROMARIO1983
в смысле? четкие размеры чего? клапан удержать в таком положении поможет "молоточек" встает между стаканом клапана и распредвалом тоже от "таза" подошел
С уважением Роман!
rulik
Сообщение rulik »
Ты пойми одну простую вещь: мне здесь инструмент и запчасти от тазов найти сложно. Я в Германии живу. )))
ROMARIO1983
rulik писал(а):Ты пойми одну простую вещь: мне здесь инструмент и запчасти от тазов найти сложно. Я в Германии живу. )))
Упс, извини не посмотрел!
С уважением Роман!
MadmaN
Сообщение MadmaN »
так мы тебе послко снарядим с надписью"с любовью с РФ"
rulik
Сообщение rulik »
Ой да ладно! )))
Я так смотрю, что скорее я вам туда отправлю отчет и чертежи. ))) Как гуманитарную помощь. Не тебе именно, конечно, но остальным. )))
ROMARIO1983
интересно сколько за регулировку клапанов просят там у вас?
С уважением Роман!
rulik
Сообщение rulik »
Я даже не узнавал, потому как будет дорого. Разбирать много.
А во-вторых, хочешь сделать нормально - сделай сам. Эти мастеры-ломастеры пока разберут/соберут - половину проводов и шлангов пообрывают.
