Как отключить АБС?
Re: Как отключить АБС?
almas_009
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
На шрусе случайно не съемная звездочка под ABS?
это поможет предохранители А32 а по уму сними кольцо АБС со старого ШРУС и поставь на новый.almas_009 писал(а):подскажите как отлючить АВС,... какой предохр вытащить....
almas_009
- СергейИзКоврова
Re:
Не скажи. Я тут недельку поездил без АВС, предохранитель сгорел, так чуть тормоз жмешь и сразу в юз уходишь. Небезопасно, особенно на песке, и сразу Максимка превращается в какой-нить Таз, по визгу колес.Maximka писал(а):Pashkkka, если конкретней, то эта система при блокировке колес растормаживает их путем снятия торморного усилия. Это, конечно, (наверное) благо, но при этом тормозной путь, расчитанный в уме, серьезно отличается от откорректированного АБС. Мне намного легче ездить без нее, чем с ней.
- СергейИзКоврова
Открываешь капот, подходишь сбоку в левому крылу, находишь черную прямоугольную коробочку, она же, блок предохранителей, в верхнем ряду от тебя с с правого края будет по-моему третий предохранитель размерами 15х20 мм. Так на крышке должно быть написано.almas_009 писал(а):подскажите как отлючить АВС,а то горящая лампачка на нервы капает,причина замена шруса без АВС,предохр вынул в кабине ,а лампа горит,подскажите в капоте какой предохр вытащить,искал со словом АВС не нашел, А32 европа.
Но лампочка также гореть будет. Этим ты просто систему отключаешь.
almas_009
