дует из центрального сопла еле еле
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Re: HELP!!! дует из центрального сопла еле еле
- Макар88
Static
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
(когдато давно ремонтировали моторчик печки, и после этого перестал дуть)
Сегодня снял центр. сопла.. переключал положения... в центре без изменений.
И как снимаются боковые сопла? (хотел помыть а то чтото вообще грязные)
- rulik
Но по общей схеме такого быть не может. Центральные и боковые сопла - это одна магистраль. Может под торпедо каналы слетели. Ну или сорвали их во время ремонта.
SING
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 VQ20DE
Слабо дует
Убираешь фильтры дует так же слабо.
Убираешь заслонку фильтров, от туда ураган дует.
может регулятор направления воздуха глючит? в последнее время стал слышать как он работает, как до него добраться?
Може где засорилось, дак как-то неожиданно.
- esl
Re: Слабо дует
Re: Слабо дует
SING
Re: дует из центрального сопла еле еле
понятнее не стало... она где и откуда вообще видна?SING писал(а):заслонка фильтров - прямоугольная пластмассовая крышка, которая закрывает фильтры
- esl
