Контрактник , Вопрос бывалым и Мотористам!!!!
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Re: Контрактник , Вопрос бывалым и Мотористам!!!!
Я тоже побывал и ацетон на ноч наливали и лавра перевёл но мне не помогло 1 из 100 случаев когда помогает.тебе повезло а в плане того что поробывать надо это правильно гладишь и поможет
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
В целом поддерживаю. Подобный опыт был, только на Taurus 1990гКРАТОС писал(а): Скептиков прошу не ухмыляться, я не рекламщик, а так как думаю что владельцы Максов не настолько обеспеченные люди чтобы безболезненно для своего бюджета выложить от 30 до 100 тыс.рублей, но попытаться за 3 тыс. руб., это с маслом,промывкой, фильтром, дать вторую жизнь своей любимой машине ,а не пускать ее сразу под нож, можно.
Делал немного иначе, но в целом похоже. Реальный пробег неизвестен, спидометр до 100 тыс. Если бы не коробка (предстоит второй ремонт), я бы и сейчас на нем отжигал.
Три года назад еле-еле разгонялся до 140, правда масло не жрал вообще, скорее прибавлялось в объеме
С тех пор предпочитаю спортивные масла. Дорого, но движок обойдется дороже. Высокотемпературные, с большим содержанием эстеровой основы (то, что использую ~ 30%), на базе XHVI. На сколько я понимаю, пакет присадок там тоже иной. Масло практически не меняет вязкость на всем периоде эксплуатации. В основном срабатываются диспергирующие присадки. Полагаю, что Nissan на таком масле легко пройдет 15.000 тыс без ущерба для качества. Только фильтры менять.
Строго говоря, палка о двух концах. Чем лучше работает ДВС, тем выше нагрузка на АКПП, а она тоже БУ...
Да, бензины пользую только моющие. Если система подачи топлива чистая, никакой разницы с обычными.
Могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что движок попросту отмылиApostol 34rus писал(а): Разобрали двигло, выработка цилиндрах практически нет кольца стандарт, Поменяли кольца все прокладки сальники клапана вкладыши ещё чёт коленвал в порядке все зазоры ок , цепь менял 20 тыс назад. отдал вместе с работой 45 тысяч масло 5\30 ниссан . проехал 1000 км масло не берёт. очень доволен.
Не должен "миллионник" ложиться через 200 тыс. Надобно очень стараться, чтобы его так загнать. ДВС сплошной гидродинамический подшипник. Свойства масла играют решающее значение.
- Apostol 34rus
А вот по поводу моего макса это как сказать, 200 тык такой двигун убить причём на автомате , это правда надо стараться 270 тык. но к сожалению не все мои 3 хозяин сто процентов скручивали разок может там и все 350-400. А причиной вскрытия и падения компрессии были залёгшие кольца, по причине опять же скорее всего дерьмового масла которое в него лили до меня.просто отмыть не получилось бы я приезжал смотрел как идёт процесс всё честно на сёдня накатал 20тык. масло берёт 1,2 на 10000 тык считаю нормой режимы езды разные, приёмистость отличная, на 160 к\ч ещё уверенно разгоняется, жрёт щас в городе 12,6 супер. одним словом реанимировал теперь наслаждаюсь.
Как говориться с дури можно х.... сломать
ROMAN36
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 Максима 2004 г VQ20DE АКПП
azamat-77
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
1)может кто подскажет есть в природе ремонтные вкладыши шатунов 0,5мм?
2) можно поставить колено от 2л или 2.5л.?
gavrilov
BASSARA JU30; INFINITII30/I35; PRESAGE U30
azamat-77
- Stasmaxima
- Администрация клуба
поршни только 0,20azamat-77 писал(а):хочу брать поршня TEIKIN +0,5мм, кольца TPR+0,5мм. вкладыши шатунные+0,5мм NDC или TAIHO что можешь сказать?
вкладыши 0,25
но это по оригиналу..
azamat-77
- Stasmaxima
они не отличаются друг от друга.azamat-77 писал(а):как отличить коленвал 3л. от 2л.?
azamat-77
- Stasmaxima
azamat-77
- Stasmaxima
