Компрессор кондиционера QX33 - Китай VS Разборка
inframusic
Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
Сообщение inframusic »
Обнаружил посторонний звук как "пила" при включенном кондиционере. Особенно слышно на 2000-2500 оборотах.
Были надежды, что это подшипник муфты, но он обязательно должен шуметь и при выключенном компрессоре
(кстати поменять подшипник без снятия компрессора и соответственно перезаправки - возможно. Все к кому обращался говорили, что нельзя, но мой ходовик надежный мен сказал, что на 33-й максиме можно и там все просто делается. Работу оценил в 25-30 уе, а сам подшипник я купил по спешке за 7 уе, но он мне не поможет. Если кому надо пишите).
Вобщем после консультаций с разными СТО вывод только один - замена компрессора.
Проблема выбора: б/у с разборки за 200-250 уе или китайский за теже 230 уе (115 компрессор + 115 доставка).
Хотелось бы собрать аргументы за и против каждого из вариантов. Начать можно был вот так:
Разборка +
Оригинальная запчасть
Разборка -
Не гарантии, что он лучше моего и что завтра не накроется.
Китай +
Цена за новую запчасть
Гарантия, хотя затраты на шипинг превысят затраты на новы такой же
На рынке сейчас много бытовых китайских кондиционеров. Можно полагать, что компрессоры они научились делать.
Китай -
Китай он и в Африке Китай. Не возможно определить качество компрессора. т.е. для рынка какой страны он сделан. понятно, что если для европы или штатов - качество будет ок, потому что Apple тоже сделан в Китае на Foxconn. Но если это дешевая подделка с качеством как китайский чайник с перехода... тогда это выкинутые деньги.
Пока все что пришло в голову :)
Поделитесь мыслями и возможно опытом в установке китайцев
Последний раз редактировалось inframusic 21 июл 2011 23:01, всего редактировалось 1 раз.
nikolay20
Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Re: Проблема с кондиционером QX33
Сообщение nikolay20 »
inframusic писал(а):Сегодня обнаружил посторонний звук как "пила" при включенном кондиционере. Особенно слышно на 2000-2500 оборотах.
Заехал на два разных сто, сказали - подшипник шкифа шумит.
Оттуда на базар .......
- Может это все таки подшипник?
- Если это подшипник, возможно ли его замена без слива фреона?
без слива не получится я менял на своей месяц назад.
неделю без колес,страшно ходить пешком.
inframusic
как у тебя проявлялась поломка? какой звку и когда? что менял?
Рустам09
Сообщение Рустам09 »
у меня посторонний звук при включении климата ушел после замены натяжного ролика
日産自動車株式会社
inframusic
натяжной ролик менялся месяц назад.
после этого немного подскрипывал ремень (тоже новый), пришлось немного больше натянуть.
может перетянули? если расслабить ремень, может звук уйти?
поздно уже :) ... не думаю что натяжка ремня повлияет
поменял тему и её содержание
