трудный запуск в жару
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: трудный запуск в жару
Егор_Екб
А на что влияет подсос воздуха до воздушного фильтра?
Это же воздухозаборник, его назначение и есть "сосать" воздух.
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE АКПП
форумчане выручайте,мой максимка а32 3 л. АКПП,на холодную заводится и отлично работает,но как полностью нагреется может заглохнуть и не заводиться)постоит 15-20 минут и снова всё отлично работает)на форумах ничего конкретного не нашёл,так что надеюсь на опытный совет
- freddy_55
В бак загляни на сетку топливоприемника....когда запускаться не хочет что происходит? вспышки есть нет?стартер крутит?поподробней опиши...
azar71
Горячий запуск!
возможная причина: травят бензин топливные форсунки,(не держится давления топлива в рейке, после останова двигателя)
- после прогрева выключи, если не заводится, дунь воздухом во всасывающий, если после продувки запустилась - смотри герметичность давления топлива, как форсунки держат давление.
Горячий запуск!
давление проверяли,всё в норме,когда пытаешся завести двигатель схватывает и сразу глохнет)может ли это быть ДД?
azar71 нет, ДД не виноват
- пиши сразу, что ещё делали и проверяли, после чего началось.
да собственно говоря началось неожиданно,с наступлением жары,(ещё забыл упомянуть,датчик температуры не много барахлит(давно)-показывает заниженные показания,но вентиляторы срабатывают исправно)может на него грешить?(опять же ошибок по нему не выдаёт))
а ещё для информции бывает после очередного такого глюка пропадает зарядка(2 раза такое было),потом сразу глушил -заводил и всё ОК
azar71 ошибку по датчику температуры выдаст если цепь разорвется, просто проверить его или заменить, темы: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 0%B8%D0%BA
по генератору темы: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 0%D1%82%2A
собственно на диагностику стоит проехать, и смотреть не ошибки а параметры работы двигателя.
датчик уже заказал,будем искать,хотя уже два дня езжу и всё хорошо(испугалась наверное)
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Слышал о паре причин плохого запуска на горячую, сам не сталкивался:
- датчик температуры ОЖ (2-х контактный) на мозги;
- полу-дохлый аккумулятор.
в моём случае аккумулятор новый,по-этому осталось поменять датчик ОЖ
