Проблема с салонным светом
- g@mer
Re: Проблема с салонным светом
СПАСИБО!
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
- g@mer
				Kosmos363
 - Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 2002
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
				Kosmos363
- g@mer
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
- g@mer
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
g@mer писал(а):это потолочный принудительного включения,я про плавную подсветку говорю,там напрямую в мозг без предохранителя,иначе как транзистор при замыкании сгорает,а преды все целые?
Я тоже про плавную. Зачем спорить, если даже схему не смотрели?
Вот схема:
https://lh3.googleusercontent.com/-4t7T ... 20Lamp.JPG
- g@mer
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
Проверьтеg@mer писал(а):хорошо,какой пред на общий свет салона?по моему на данной схеме один пред на общий свет салона.если я не ошибаюсь,то на плавной подсветке при сгорании транзистора отсутствует именно масса,потому,что питание плюса шло,и мне перепаяли концы на дверной свет,пришлось исправлять при перепайке транза.кстати,походу данный транз,который пошел на замену должен выжить,т.к. номиналы выше чем у оригинала
- g@mer
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
- cyborr
