Для A32 есть мысль по задней оптике
На Газеле я делал такие вещи через реле. Результат такой, что работа стопарей и противотуманок не зависит друг от друга, как если бы они были включены параллельно. На J30, напрмер, фонарь не позволяет добавить противотуманный свет.
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Gamlet писал(а):делал такие вещи через реле
а можно было через диод, проще и надежнее :roll:
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
а новые щас иномарки ездят! так слепят своими стопарями тока в путь!
Сашка ! тока еще катафотики вынь из оптики, чтобы не было черного пространства между центральной вставкой и боковыми фарами
Trusishka, не-а. Диод жутко греется. При использовании светодиодов, диды, конечно, предпочтительнее. А лампы накаливания тянут хорошо. Диод мощный нужен. Я ставил перекидное реле и работало все просто замечательно.
Trusishka
Gamlet писал(а):Trusishka, не-а. Диод жутко греется. При использовании светодиодов, диды, конечно, предпочтительнее. А лампы накаливания тянут хорошо. Диод мощный нужен. Я ставил перекидное реле и работало все просто замечательно.
и все же настаиваю на мощном диоде :)
Мне больше так нравится
Схема включения противотуманных фонарей.jpg (31.77 КБ) 4217 просмотров
MadMax
Сообщение MadMax »
Trusishka, вопрос такой - как ты подключаешь светодиоды? просто резистор? или ставишь светодиодную линейку со стабилизатором питания типа LM317?
и еще, я пробовал мощные (1-3W) подключать с радиатором охлаждения, светит супер, но сильно греется, есть какие мысли?
будешь ли переделывать основной стоп-габарит?
хочу все-таки переделать все лампы накаливания на светодиодные модули, как все сделать правильно :wink:
Trusishka
MadMax писал(а):Trusishka, вопрос такой - как ты подключаешь светодиоды? просто резистор? или ставишь светодиодную линейку со стабилизатором питания типа LM317?
через резистор. такие переделки оставлю до лета, щас холодно. :)
Rufus
Сообщение Rufus »
Максимку от Кифирыча по негорящей внутренней паре за версту отличить можно. Что им, лень чтоли было?
--= Краткость - с.т. =--
