передний сальник коленвала
- MadmaN
Re: передний сальник коленвала
всё правильно, так обычно и делают, и когда колпачки меняют, в общем когда двигатель стопорят, там где ниссан редкая машина.slava 74 писал(а):Погнуты зубья сигнального диска,который крепится к маховику и служит для считывания оборотов коленвала.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p231529Docent писал(а): Года два назад мой диск при ремонте погнули и срезали 3-4 зуба, заводилась тяжело, в некоторых режимах колбасило и тупила. Долго искали диск, нашли на разборе за 100 у.е. (сигнальный диск с АКПП и МКПП разные, от АКПП навалом, от МКПП фига найдешь). Он стоит между маховиком и двигателем, крепится на 8-10 болтах к маховику, сделан из какого-то сплава, вместо него ничего не приспособишь, зубья не наваришь. Только замена.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p219004
ищи на разборах, применяемость смотри на экзисте, а лучше визуально сравнивай.
