ошибка P0171 не едет большой расход бензина
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
Re: ошибка P0171 не едет большой расход бензина
MAF показывает ошибку, если обрыв цепи, а так "уставший" просто обманывает ЭБУ, показывая не то напряжение, типа воздуха прошло больше, а ЭБУ, дает команду лить больше топлива форсункам.Pavlik писал(а):А что, если датчик MAF устаёт, он ошибку на диагностики не показывает?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0V6 (A33) 2001 г.в.
как думаете, странный вопрос наверное, самому слегка смешно.... но может быть эта проблема была из-за этой типа не очень большой заглушки на МАФе??
- Denver_Ufa
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 A33
а в итоге - человек не отписался в теме, есть такие люди, в итоге продолжаем тему,Denver_Ufa писал(а):Дык что в итоге ?
читаем мануал, в общем убеждаемся в необходимости замены катализатора, может в альтернативную диагностику заедем, процедура вырезать каты и поставить обманку не из дешевых. да и номера ошибки мало, там должно быть полная расшифровка P0171 и ..........
- Denver_Ufa
интересный вариант, а долго эта фольга продюжит? может сразу правильную сделать обманку, как то ненадежно и наверное не надолго это.Denver_Ufa писал(а):..Обманки для ЛЗ было предложено обмотать корпус ЛЗ в фольгу. ЛЗ ввернули на место...
Контроллер обманка лямбды
катализаторы, варианты ремонта
Check Engine ... Катализатор? Как быть?
Поменял сегодня лямбду
- Denver_Ufa
- Denver_Ufa
- Denver_Ufa
ссылки на темы с описанием обманок лямбда зондов, типа - переходника (футорки)Denver_Ufa писал(а):Ребят направьте пожалуйста в нужное русло. Где-то тут был чертеж механической обманки для 2-й лямбды. Мол просто распечатываешь этот рисунок и идешь с бутылкой к токарю. Продолжаю борьбу с ошибками про ЛЗ...
viewtopic.php?f=9&t=13857&hilit=%D0%BA% ... B&start=15
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=22404
viewtopic.php?f=9&t=8998&start=45
время от времени иногда придется чистить отверстия в обманках, иногда приходится искать экспериментальным подбором размер внутреннего отверстия в переходнике, для лямбда, поэтому, пусть внутри сделают пару шайб, которые можно сверлить и менять.
Stasmaxima где то писал, есть у него именно для Nissan Maxima электронная обманка, которая не гасит чек, а именно обманывает лямбду, правда она денег стоит.
- Denver_Ufa
- esl
- Denver_Ufa
