В пробках повышаются обороты!
- shtreex
Re: В пробках повышаются обороты!
- NAZAR
аналогично, обороты повышали из-за тросика но машина пёрла как надо, с потерей мощности тросик круиза врятли как-то связан.shtreex писал(а):потери мощности НЕ наблюдалось!
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Пока на тормозе и "D", обороты ~980-1000, на "N" подлетают до 1500
Стоит прокатиться в обычном режиме метров 800-1000, все приходит в норму.
Увеличения оборотов при просто работе на холостых (без пробочных дерганий) вроде как не наблюдается, по крайней мере в течение получаса.
Куда посмотреть, что промыть?
- toweroff
Радиаторы мыты керхером, дело точно не в температуре (или температура - это просто последствия?)
Если доеду до Стаса, промою КХХ с заслонкой ... авось поможет
Кстати, после долгих мытарств, когда еще радиаторы грязные были, коробка какое-то время не переключалась на вторую передачу. Обороты прут, коробка не отвечает, не переключается. Проедешь эдак километр на 60-50км/ч, опа.. заработала
- Cadaver
Sergos
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2004 , АКПП, двигатель VQ30
- toweroff
проверил. Пальцем прожимаются и немного провисают - обаCadaver писал(а):На холодную тросик проверял? Я ослаблял до такого состояния, когда на холодную он под собственным весом слегка провисал.
Не очень уверен, надо в пробке потолкаться но вроде как при повышенных оборотах эта штуковина проворачивалась гораздо труднее, чем на холодную, когда нажимал на тросик
Надо проверить, но, похоже, мыть, чистить надо
Sergos
Следующее - испытание в выходные по дороге на дачу. Отпишусь. Всем удачи.
doki
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Поиском пробовал, честно)
Уже третье лето одна и та же фигня. В пробке, после где то 30 мин стояния, обороты вдруг поднимаются до 1200-1300. Соответственно, начинает расти температура, причем достаточно стремительно. От работы климата это не зависит. Это все происходит на Drive, если переключить на P или N, обороты взлетают до 3000... Причем, если нажать на газ, то они не возвращаются вообще, хоть с 6000....Приходится только глушить и заводить снова - хватает минут на 10. Радиаторы работают нормально.
Радиаторы моют каждый год (по честному, со снятием), прошлым летом мыли клапан хх. Каждый год одно и тоже, толку никакого(( Чего делать? Спасибо
- NAZAR
На самом деле много об этом писали, берешь 2 ключа на 14 (насколько я помню) и ослабляешь тросик круиз-контроля и будет счастье тебе друг мой. ослабь его и всё будет ОК! Это частое явление на максах.doki писал(а):Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста)
doki
- открытие дросселя (тросик - натяжение)
- открытие КХХ (замыкание контактов на открытие, или команда ЭБУ)
в этих направлениях копать, первый вариант более вероятен, вообще - сними тросик круиза и посмотри.
- NAZAR
Попробуй ослабить ещё, я тоже сначала ослабил и всё-равно обороты в пробке поднимали, ослабил ещё сильнее и всё стало норм, я правда на всякий случай и тросик газа ослабил тоже.doki писал(а):Читал!! Спасибо за совет, но..... Ослаблен (благодаря советам)... И дроссель и КХХ мыли(((
doki
- Cadaver
