если при перекладке руля с лева в право, или наоборот, гул исчезал, или менял тональность, то это был подшипник ступицы.odison писал(а):...на всякий случай я поменял и подшипник ступицы...быть может проблемы была и в нем
опорный подшипник (подвесной) правого привода
Re: опорный подшипник (подвесной) правого привода
Pitak
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
ElDiablo
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 A32(QX) 3.0 МКПП
Еду я как-то утром на работу,не торопясь,около 120км/ч. И тут резко машина перестает отзываться на нажатие педали газа! я сразу же остановился,пробую тронуться-ничего,только слышен треск в найоне правого колеса(так казалось во всяком случае).Думаю,ну блин,скорее всего-шрус! Как оказалось позже-это коробка. Сначала думали,что накрылся диффер. Нет. Полетели:кронштейн подшипника сред. с самим подшипником,сальник и пыльник шруса внутреннего. Думаю:" ну слава Богу,хоть не коробку в сборе покупать..."но осталось правда неприятное впечатление от произошедшего. Пробег на моей машине всего 150000км.Коробка механическая-в отзывах читал,что,вроде,надежная.Коробку не рвал.масло меняли около 20000км назад.масло только оригинал. Ну,в общем,обошелся мне этот ремонт чуть более 6000(точно не помню,чек на данный момент в сервисе),сейчас жду кронштейн(везут из Америки 2 недели) и снова сяду за руль. Интересно только,по какой причине случилась такая поломка?((( Может,это больное место этих коробок? все-таки кронштейн состоит,по-моему,из алюминия!))
ElDiablo
Alexandr3964
- Автомобиль: Nissan Maxima,1998,VQ3DE,МКПП
- astronavt
Voronezh
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Привет, не подскажешь ли номерок самого подшипника (оригинал)?astronavt писал(а):на днях собираюсь поменять подвесной подшипник на правом приводе+оба наружных шруса.Подскажите,с заменой подшипника нужно ли менять какие сальники-пыльники?И нужно ли для его замены вынимать приводной вал из коробки?Производитель подшипника -ФЕБЕСТ.Достойный ли производитель?(подкупает цена-700р.против оригинала за 1600р.)
- astronavt
00922-27200 * Nissan 00922-27200 Обжимка кольцевая
39774 * Nissan 39774-31U00 Подшипник приводного вала правый MAXIMA (A32) (A32B) (CA33)
39776 * Nissan 39776-10E03 Корпус подшипника привода MAXIMA (A32) (A32B) (CA33) (J30)
0092213500 * Nissan 00922-13500 Обжимка кольцевая
39775 * Nissan 39775-10E03 Пыльник MAXIMA (A32) (A32B) (CA33) (J30)
Voronezh
Vladimir R.
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А33, 2001 г.в. 2л, ручка, темно-зеленный металлик
чуть чуть продолжу эту тему.
сегодня на сервисе приговорили подвесной подшипник. Кроме того, нужно поменять пыльник.
Правильно ли я понял, что необходимо брать вот это 39774-31U00 и 39775-10E03
Владимир.
Favorit
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, АКПП 2.0
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Советую на нем не экономить. Работа по замене дороговата ибо снимается вал вместе с самим кронштейном, а это тот еще геморой. Заодно проведи ревизию пыльников ШРУС-ов. Таж же можно обновить смазку в них( у меня во внутренних было что-то типа детской неожиданности со всеми вытекающими, в прямом смысле..)
Favorit
