Греется двигатель
Aspirin
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г. 3.0 V6/Автомат.Кожа рожа.
Re: Греется двигатель
Сообщение Aspirin »
Народ хелп купил макса зимой и когда долго стоял на месте машина грелась
потом в пробках грелась и повышались обороты смазал тросик круиза не помогло снял тросик обороты больше не поднимаются
и помыл радиаторы но все равно грелась
потом попал в аварию и поменял радиаторы и машина всеравно грется
и греться начинает когда кондер включаеш
седня оставил кондер включенным и ушол вернулся через мин 10 антифриз аш кипел
че делать дядьки скажите плиз
Aspirin писал(а):...ушол вернулся через мин 10 антифриз аш кипел,...че делать ...
- система ОЖ герметична, пробка радиатора правильно работает
- убедиться, что вентиляторы срабатывают, и включается, первая и вторая скорость
- при позднем зажигании двигатель греется, проверить, и так далее, в общем пусть мастера машину глянут.
Aspirin
Сообщение Aspirin »
народ чистите радиаторы
у мня на новом радиаторе шуба была около 2х сантиметров пуха вот и грелся
я думал что за месяца полтора сток не реал а оказывается реал(
shtreex
Сообщение shtreex »
в прошлом году мыл , в этом году та же фигня... тополя и грязь чтоб их.. .буду мыть опять:)
anton_stanislavski
Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
Сообщение anton_stanislavski »
Не так давно тоже радиатор мыл - пуха было много... вот думаю мелкоячеистую сетку за радиаторную решетку поставить + туда где в бампере проем.... Вот не знаю спасет ли такое решение от пуха.... :? ? То что от мух и камней так точно... :lol:
alex50din
Автомобиль: nissan maxsima A34, 2003,3,5 l
греется двигатель
Сообщение alex50din »
Привет, всем ! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня ниссан максима А34, 3,5 л. Начал греться двигатель причем как то страно, температура резко подымается и иногда шкалит, но не много дашь оборотов падает в нормальный режим, уже поменял термостат, помпу, стало не много подругому: теперь греется на холостых, на оборотах и когда едешь все в норме, и еще когда машина работает на холостых при включении вентилятора температура так же почему то лезет вверх, проверил вентиляторы нормально работают дуют куда надо, мастера выдвигали версии что это может прокладка под головкой накрылась, но насколько я понимаю, в этом случае на оборотах было бы еще хуже, или радатор, вообщем я уже не знаю кого слушать и что делать подскажите пожалуйста кто знает !!!
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: греется двигатель
Сообщение kotd »
у тебя забита система охлаждения.
можно попробовать промыть. не поможет - тогда радиатор под замену
alex50din
kotd писал(а):у тебя забита система охлаждения.
а промыть что радиатор. двигатель, радиатор печки продували копресором ничего существенного там не было, а радиатор если бы был забит, то на оборотах я думаю еще сильнее бы двигатель грелся или нет. А как и чем моют радиатор
kotd
Сообщение kotd »
на оборотах как раз таки греться и не будет, потому что помпа начинает сильнее гонять охлаждайку, как только обороты падают - температура резко начинает ползти вверх.
промыть все, и радиатор, и двигатель, и печку, и шланги.
хз чем и как промыть ниссановский двигатель, но вообще существуют специальные промывки.
Также промывают лимонной кислотой. 10 пачек на ведро воды. Заливаешь, греешь двигатель, 5 минут гоняешь, и сливаешь. Затем несколько раз водой промыть, и после можно заливать антифриз.
Еще можно промыть проточной водой, сверху вставляешь шланг с проточной водой, на двигателе откручиваешь пробку, и гоняешь так, пока все гавно не выльется.
ЗЫ, еще вот что подумал - а антифриз давно менял? если старый антифриз, да еще и не качественный - то он может плохо охлаждать, точнее плохо тепло передавать...
ЗЗЫ, метод с лимонной кислотой самый лучший :)
Последний раз редактировалось kotd 14 авг 2011 10:39, всего редактировалось 1 раз.
alex50din
антифриз, новый, красный, заливали в мастерской (мой знакомый) фуфло не залил бы
kotd
Сообщение kotd »
мм, ну и еще как вариант, глючит датчик температуры
alex50din
и еще вопрос в этот двигатель 3,5 л, заливается антифриз как обычно или есть свои нюансы, перегрев из за воздушной пробки в этой ситуации возможен или нет
kotd
Сообщение kotd »
alex50din писал(а): мастера выдвигали версии что это может прокладка под головкой накрылась, но насколько я понимаю, в этом случае на оборотах было бы еще хуже
открути на холодной заведенной машине пробку расширительного бачка, и послушай не булькает ли антифриз, так же возможен запах угарных газов в антифризе. А уровень антифриза не уходит? в масле эмульсии нет?
kotd
Сообщение kotd »
alex50din писал(а):и еще вопрос в этот двигатель 3,5 л, заливается антифриз как обычно или есть свои нюансы, перегрев из за воздушной пробки в этой ситуации возможен или нет
пробку выгонять всегда нужно, но сколько раз менял - ниразу не сталкивался с пробкой.
