Антенна на А32
pashtet77
- Автомобиль: nissan maxima 2003 3.0 at
Re: Антенна на А32
У меня когда машину купил, она не задвигалась. Закисшая была. Но трещала когда музыку включал-выключал. Так бы и ездил пока умники ночью не сломали.
Купил Пролоджи, универсальную. Паяльник, изолента и она стоит как родная. Правда шумная когда выезжает)
- pmiki13
Re: Антенна на А32
Я у автора спрашивал,не понятно пишет как убирать, когда?в самом деле мож в антресоль
Они летают между пьянками!!!
Re: Антенна на А32
MaxiRus
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Re: Антенна на А32
шток от деу действительно шумней родного....при подборе обратил внимание, что есть аналогичный шток от шевроле, у кого будет возможность сравните, отпишите в форум...подходит от шевроле или нет...и если установите, то шумный или нет
...здесь когда то была линейка...
- steverambov
- Автомобиль: МАКСИМА QX А32 1998. 3 литра. автомат.
klizmatolog
- Автомобиль: nissan maxima a32 1997 vq30de мкпп
Re: Антенна на А32
Fantombest
- Автомобиль: Nissan maxima 3.0j, 1997г, механика
Re: Антенна на А32
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: Антенна на А32
Re: Антенна на А32
и вот ещё номер 28215-0E006drag писал(а): замени, как разбирать описано (Nissan № 28215-9B000 - 2 070,86р.) я себе так делал
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: Антенна на А32
Re: Антенна на А32
в магазинах, вот http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03#p207690 раздел МАГАЗИНЫ , по номеру здесь картинки http://www.exist.ru/игорь м писал(а):а скажите где купить и какую антенну а точнее саму телескопическую часть с тросика...
Shm1T
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
Re: Антенна на А32
не робит.вот это что именно? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28215-9B000тах писал(а):в магазинах, вот http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03#p207690 раздел МАГАЗИНЫ , по номеру здесь картинки http://www.exist.ru/игорь м писал(а):а скажите где купить и какую антенну а точнее саму телескопическую часть с тросика...
Re: Антенна на А32
пробей это номер и увидишьShm1T писал(а):не робит.вот это что именно? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28215-9B000
тах писал(а):и вот ещё номер 28215-0E006
Shm1T
Re: Антенна на А32
Re: Антенна на А32
там картинка есть, по ней смотримShm1T писал(а):..это готовая полностью или только шток
отображена, сама выдвижная часть и пластиковый тросик
