лямбды
- esl
Re: лямбды
Re: лямбды
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: лямбды
Нормальные показания это или нет?
Причём в другой программе они другие, скину скрин чуть позже.
- ArtemB
Re: лямбды
1е фото для сравнения холостые и 2000
Re: лямбды
- ArtemB
Re: лямбды
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: лямбды
да показания не могут быть "вечно разные". лямбда или работает, или нет.ArtemB писал(а):А что делать то? )) показания вечно разные блин.
- ArtemB
Re: лямбды
как её ещё можно проверить?
Re: лямбды
анекдот про поворотник помнишь? "работает- не работает"Arhat писал(а):
да покзания не могут быть "вечно разные". лямбда или работает, или нет.
а что делать - самый простой путь - мерить осцилографом. или хорошим мультиметром - частота там маленькая, так что обычно можно составить представление...
какая должна быть предельная частота и амплитуда, чтобы считать их исправными - описано сто раз, если вписывается - значит условно рабочая.
"синие графики", а что это кстати? - там что-ли меняется длина синих баров в окошках этих таблицах, что ты выложил.. я такую прогу не пользовал, у vcons-202 например просто бегают циферки - все очевидно.
Arhat
Re: лямбды
да, был такойallert писал(а):анекдот про поворотник помнишь? "работает- не работает"Arhat писал(а):
да покзания не могут быть "вечно разные". лямбда или работает, или нет.![]()
по VCONсу смотришь: показания бегают от 50-100 до 600-800 - значит работает лямбда. если показания на одной цифре застыли - значит не работает
sonabiz
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Re: лямбды
LIC BOSCH A24 B71 145-6Y150
LIC BOSCH A24 B71 065-1Y200
они оба трехпроводные.
так что то не нахожу таких на екзисте да и нигде....
BOBik1975
- Автомобиль: Ниссан Максима QX А33 2.0 2001г. МКПП
Re: лямбды
находится.В мануале в компонентах выпускной системы нарисованы три датчика а на схеме расположения элементов
под капотом видно и указано четыре разъема датчиков кислорода три спереди и один сзади.Из трех передних средний
если не ошибаюсь и есть разъем заднего датчика кислорода Банк2.Ваши мнения? Заранее спасибо
- esl
Re: лямбды
sonabiz
Re: лямбды
там же на exist в подходит мне из заменителей ЛЗ Bosch 0 258 986 506 но он 4-х проводный, а оригинальный 3-х проводный.
Как выше написано я понял что можно установить 4-х проводный:
штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя.
Прошу специалистов ответить можно ли в моём случае поставить вместо 3-х проводного поставить 4-х проводный?
ЗЫ Bosch 0 258 986 506 стоит на екзисте 1800 рублей, экономия существенная...
- Denver_Ufa
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 A33
