какие причины. разбивает передний ступичный подшипник.
MaxK
Автомобиль: Nissan Maxima A32,1999,VQ20,МКПП
Re: какие причины. разбивает передний ступичный подшипник.
Сообщение MaxK »
машину вывешивали включали скорость и смотрели типа как на ходу,биений и дефектов не обнаружили!
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
а может она под нагрузкой бьет когда на колеса давит кузов с ДВС?
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Сообщение freddy_55 »
тах писал(а):посадочное место смотрели мастера, при замене подшипника.
А если мастерам пох... типа приехал чел подшипник перебить(поменять) ну и поменяли а то-что ступица в него провалилась а не запрессовалась им по барабану затянется ведь!!! им то нас..ть что чел е...ся со своим авто и подшипниками уже не первый раз...я много раз видел как на ступице под одну из обойм подшипника посадочное место изнашивается!!! биение колес, дисков тормозных, загнутый поворотный кулак и тыды за неделю даже старый подшипник не угробят а тут чел новый ставит и ему кирдык приходит!!! получается что подшипник не затянут(обоймы не протягиваются) либо он стоит не на месте!!!что как раз и бывает если посадочные места на ступице реже в кулаке поворотном раздр...ны [-X
freddy_55 писал(а):А если мастерам пох... типа приехал чел подшипник..
считаем, что мастера правильные, подшипники хорошие, а так можно, что угодно под сомнение поставить
freddy_55
всегда поиск чего либо начинал от обратного... либо того что чаще всего бывает , и когда перебрал все возможные варианты то тогда начинаешь америку открывать...в данном случае просто элементарная логика , что может убить подшипник ступицы за месяц или сколько там у него... да ступица его и убивает!!!!все остальное это приводит к повышенной нагрузке на подшипник что в течение определенного момента приведет к поломке...на своем примере скажу 2 случая;
1) была аврия был погнут поворотный кулак пока страховка там все посчитала пришлось ездить... короче катался 4-5 месяцев... по пробегу около 5тык.км. подшипнику хоть бы хрен...(потом поменял вместе с кулаком),
2) диски стояли 52 вылета ...достались от старого владельца в итоге раз в год менял один из подшипников...(набег за год 15-20тык.км), диски поменял слава богу...
итог ?
да хоть что там с ходовкой типа развал/сход колесные диски не те, развал сбит ...подшипники то все равно ходить будут...по крайней мере определенное количество времени и километров... , а у него сразу можно сказать накрякиваются...т.е че то там не так и искать надо как раз в узле кулак-ступица никак не дальше!!!!!
MaxK писал(а):подшипник менян правильно,каждый раз .....
отвечаем, исходя из заявленных данных
freddy_55 писал(а):.искать надо как раз в узле кулак-ступица никак не дальше!!!!!
MaxK
Сообщение MaxK »
Нашел кулак,как придет отпишусь о результатах!
freddy_55
MaxK писал(а):Нашел кулак,как придет отпишусь о результатах!
:-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k типа ждем результатов....
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Сообщение serrgio »
В моей практике был подобный случай на Тойоте.Тоже после покупки авто клиент приехал заменить загудевший подшипник.Меняли подшипник два раза,потом просто взяли нутромер и промеряли поворотный кулак.В нем оказался элипс.Заменили поворотный кулак и все проблемы решились.Скорей всего проблема в кулаке.
MaxK
Сообщение MaxK »
Слава богу если так......
MaxK
Сообщение MaxK »
Пришел кулак,поставил,затянул,проверил- ниче не болтается,2 дня подшипник в щепки- продаю машину!
MaxK писал(а):Пришел кулак,поставил,затянул,проверил- ниче не болтается,2 дня подшипник в щепки- продаю машину!
причина должна быть, ещё раз пусть посмотрят на другой СТО.
sneg68
Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Сообщение sneg68 »
полтергейст какой-то... пусть батюшка окропит машину. [-o<
MaxK
Сообщение MaxK »
уже 3 СТО попробовал,нет стока денег,чтоб раз в 1-2 недели подшипники покупать и за работу отдавать!если в течение месяца не купят буду копать дальше...
MaxK
Сообщение MaxK »
Вот появилось немного времени и ресурсы) заказал правый привод целиком,через пару дней придет,надеюсь на нем все и закончится... резину мою 17ю сьело до корда...за месяц езды,купил новую но пока катаюсь на 15х зимних))
