Лампа давления масла мигает, при запуске
HPW
- Автомобиль: Nissan Maxima A32b/AT/VQ30DE
Раньше такого не было.Началось после замены масла))Масло хорошее МОТЮЛЬ 5W-30.
- Добрый Кот
Re: Лампа давления масла мигает, при запуске
а уровень какой?HPW писал(а):При заводе двигателя на секунду загораеться лампа(или мигает) давления масла и гаснет.Это у всех Максимоводов так или только у меня?
HPW
Re:Лампа давления масла мигает, при запуске
- Добрый Кот
значит не парься,что бы погасла насос должен дать давление.HPW писал(а):С уровнем все в порядке. Максимум.Просто когда заводишся лампа гаснет с каким то опозданием т.е задержкой в секунду Потом все в порядке.
наверняка время не секунда, а меньше.
ведь не замерял секундомером
- rulik
Не парься.
HPW
Секундомером конечно не замерял,но когда завожу на холодную утречком то лампочка горит примерно секунду,ну а когда прогрелся и при следующих заводах .то лампочка гаснет моментально.
- Анатолий Васильев
HPW
Фильтр оригинал и специально поставил маленький Так что давление наоборот должно моментально нагонять.
HPW
- rulik
Не факт, но частично согласен. Ставил уже разные. С момента покупки машины штук шесть их через меня прошло. Всегда одно и то же.Анатолий Васильев писал(а):фильтр плохой...
Да и к тому же паршивый фильтр особенно хорошо должен себя утром проявлять. А у меня морзянка только на горячем появляется. И так всегда, независимо от фильтра.
rulik писал(а):Не факт, но частично согласен. Ставил уже разные. С момента покупки машины штук шесть их через меня прошло. Всегда одно и то же.Анатолий Васильев писал(а):фильтр плохой...
факт. промаргивание лампы - это дохлый обратный клапан фильтра. просто тебе не повезло с ними. у меня где-то налапопам
- freddy_55
ставь оригинальный!!! я на свою прошлый раз от хонды ставил... дак Г.. полное оказалосьпо утрам гасло потом опять загоралось потом уже совсем гасло...на горячюю моргало при запуске...ща оригинальный стоит и все ок!!!, как уже написано ранее там два клапана один из них обратный который стравливает масло если фильтр плохой, второй клапан скидывает избыточное давление масла...бывает масло махнешь с фильтром и масленка загорается постоянно..., много раз уже такое видел!!!HPW писал(а):Почему Фильтр плохой ? Очень интересно как на эту ситуацию фильтр повлиять может?Я просто понять не могу:((((((
HPW
- freddy_55
может и так ..у нас такое вроде бывало но очень редкое явление...HPW писал(а):Так оригинальный и поставил.Я с не оригиналом не экспериментирую.Только оригинал.Может дейсвительно с фильтром не повезло:((((((
- MadmaN
