Увеличился расход, звук двигателя стал другой
- Автомобиль: Maxima QX A32, 1998г. 2.0, АКПП
Я даже и не знаю с чего и начать... ничего не менялось... ремонтировался генератор, там мост диодный перегорел и вот недавно стартер... для себя начал замечать какую-то неправильную работу, а конкретно гул на холостых и при нажатии газа... многие садятся и не понимают, мол всё нормально, я не специалист, но тишину от гула отличить вроде бы могу...вчера знакомый, работающий на Nissan сказал, что похоже на ролик, я согласился... правда может быть и так... но сегодня, ехав на работу, смотрю на расход, а он прыгает на БК никогда такого не было - устаканивался и мигал там раз минут в 40... а тут резко 12,6 -15 в общем средний расход на моём автомате 2-х литровом стал 15, вместо прошлых 11-12 и этот гул не даёт покоя, как на тракторе... динамика в норме, обороты в норме, всё набирает нормально, двигатель вроде работает нормально, чек не горит..
Может кто сталкивался...буду благодарен за помощь...
Re: Увеличился расход, звук двигателя стал другой
да как-то... сам по себе гул вряд ли. можно пофантазировать - что что-то стало задевать из-за нее - выпускной тракт за что нибудь, защита и т.п. если подушка активная - так там может сам моторчик жужжать постоянно, но это ж не гул...Nick1983 писал(а):может ли быть гул из-за подушки двигателя... вот говорят менять?
- pozitiff77
- Автомобиль: nissan maxima 2002, 3.0АТ,серебро
lex52 писал(а): а гул может из-за ролика-попробуй ремень подтянуть/ослабить....
как видно из топа, я там и писал про ролик...
Кстати, товарищи, а подскажите пожалуйста, сколько тут вообще роликов я нашёл только один
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
11925M
и кстати, а что покупать 11925M или 11927
тут один ролик вот этот и всё? или всё таки есть где то и приводной... не нашёл...
Ещё говорят быть может выхлопная система издаёт гул.. облазил всю.. ничего....
После осмотра стетоскопом отпишусь дальше... может моя проблема и пригодится кому:(
PS. И я фильтр топливный не менял давно, не мешало бы я думаю да? но вроде не сильно он и влияет на расход
а из-за топливного фильтра расход не вырастет...
- tundarunda
не работает у меня такая вот вещь:( думал проверить... похожую проблему нашёл тут
http://forums.drom.ru/nissan-cefiro-max ... 17550.html
но никто её по ходу и не решил
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
У меня пашет, на арбке, у дядьки на европейке с автоматом нет....
Слушали толпой машину... в итоге похоже прав tundarunda
Будем смотреть... хотя странно её смотрели... может не увидел товарищ простоtundarunda писал(а):плавающий или выросший расход с непонятным гулом может из-за выхлопной системы
это как? одна не работает, а вторая совсем не работает, показания пиши, а так ни о чем пишешь. распечатку выложи консалт дает распечатку.Nick1983 писал(а):... всё просто классно, разница в показаниях лямбд - 1%
и после чего началось пиши.
лямбда
одна 100%
вторая 99%
Перечитывал тут форумы , похоже менять гофру.... да после чего, tax, завёл... начала гудеть как трактор.. откуда я знаю после чего началось:( время наверное
так это видно и проверить можно визуально, пусть мастер лезет под машину и смотрит прорыв газов в выхлопном тракте.Nick1983 писал(а):...похоже менять гофру....
